发表于 2018-3-5 17:02:20
显示全部楼层
/ L* K5 k# d$ U+ p+ R7 D( w: |$ L% @3 j( w9 F
这个需要把工况先罗列一下,比如: 1.是否频繁启停或正反转 2.转动产品惯量多大最高转速多少 3.启动时间和制动时间多少 4.是否连续运转还是间隙运转。负载受力是恒定还是周期变化。
8 \3 p# G) |8 s0 U+ q/ I* y 以上条件知道后 先求出最大扭矩和弯矩图,在从机械手册算出最大受力,不同的支撑方式不同算法。9 w0 A6 E. i( S* o$ `2 }. A
& u5 g; K+ s& i+ |2 Z$ p/ g 轴承选用时 首先知道不同种类轴承特性,负载参数。还有轴和轴承要留间隙 因为运转后轴发热会膨胀,注意线性膨胀系数是多少。
G- E' x [3 Q' f( v/ Z
, l+ H; P- e$ M' Q: g1 ]) i, u 这种大传动件如果没有先前的经验借鉴,建议你还是计算一下。一旦做下去成本不少。 b4 R# A* T3 T7 t' K% Z: p- N
