楼主: 爱缺缺
数控车床精确定位停车
发表于 2018-3-5 19:35:18 | 显示全部楼层
加编码器是不是就可以了
发表于 2018-3-5 20:34:10 | 显示全部楼层
爱缺缺 发表于 2018-3-5 14:479 f6 T- H: \8 u$ B+ C
有角度关系,小孔圆心在大孔水平中心线上。
$ F' c. s$ O9 Q6 t如果一个孔的话好说,径向孔太多的话,还是建议楼主不要改来改去的吧,成本合不来6 g- g, n! F: A: s8 T9 w2 [
发表于 2018-3-6 15:41:40 | 显示全部楼层
机床主轴加锁紧定位装置,一般情况下没必要改,改动幅度比较大。不到一定的数量级没多少意思的。另外补充一点,单纯将主轴电机换成私服或者步进电机靠电机自带的电锁不加机械锁紧装置的话,是不能做到绝对定位的,一旦加工时候受力不好的话主轴还是会动的。
发表于 2018-3-7 13:07:42 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2018-3-8 10:39:38 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2018-3-5 15:11
1 y$ b' I, Q8 }+ T5 L8 @: W/ p这个工件的数量值得你去改个设备啊
1 c) z5 G0 h7 B数量级很大,另外加工也比较满,我只是用加工孔这种形式代替所要进行的加工结果。以防有心人说我泄密。
* Y/ r- g  m1 A" z/ x  m
GMT+8, 2024-12-24 02:09 , Processed in 0.054951 second(s), 16 queries , Gzip On.
