- @/ a/ R: P6 N+ E% r( V
滚动的轴承的使用中,安装是一项非常重要的环节,如果安装中存在问题,将会直接影响您购买进口轴承的使用寿命,如何轻松解决进口轴承安装问题,下面介绍几种常用的安装方法
: m& r: a8 ~# Q f
+ I7 s4 S% q6 n2 ^6 P安装方法
& ^: @0 f6 I* {& _& _& r& Y2 G* \2 \- i- y
1. 利用铜棒和手工锺击安装这是安装中小型轴承的一种简便办法。当轴承内圈为紧配合,外圈为较松配合时,将铜棒紧贴轴承内圈端面,用和锤直接敲击铜棒,通过铜棒传力,将轴承徐徐装到轴上。轴承内圈较大时,可用铜棒沿轴承内圈端面周围均匀用力敲击,切忌只敲打一边,也不能用力过猛,要对称敲打,轻轻敲打慢慢装上,以免装斜击裂轴承。当轴承外圈为紧配合,内圈为较松配合时,可采用与上述相反的方法,用手锤敲击紧贴轴承外圈端面的铜棒,把轴承压入轴承座中,最后装到轴上,此法不易损伤机件。- a- G) P, R/ |* @# }! s2 @' f+ @
! n1 h3 v0 H& ^2. 利用套筒安装此法与利用铜棒安装轴承道理相同。它是将套筒直接压在轴承端面上(轴承装在轴上时压住内圈端面;装在壳体孔内时压外圈端面),用手锤敲击力能均匀地分布在安装的轴承整个套圈端面上,并能与压力机配合使用,安装省力省时,质量可靠。' e+ T3 I6 Y N( N$ B( m, |
8 f8 Q2 n0 D0 d( D" x! I安装所用的套筒应为软金属制造(铜或低碳钢管均可)。若轴承安装在轴上时,套筒内径应略大于轴颈1—4mm,外径略小于轴承内圈挡边直径,或以套筒厚度为准,其厚度应制成等于轴承内圈厚度的2/3—4/5,且套筒两端应平整并与筒身垂直。若轴承安装在座孔内时,套筒外径应略小于轴承外径。
5 i) n9 _7 U9 c; n3 P* m4 C
- e- f/ |4 E3 a8 v) c* Q7 n利用套筒安装轴承时,如机件不大,可置于台钳上安装。钳口垫以铜片或铝片,以防轴被夹伤。如机件尺寸较大,应放在木架上安装。先将轴承装到轴上,再安装套筒,用手锤均匀敲击套筒慢慢装合。当套筒端盖为平顶时,手锤应沿其圆周依次均匀敲击套。
, X+ G. {& B7 e I" f5 W3 y' u% I) k, I6 w! W) G: ]
安装保持架不凸出套圈端面的轴承5 Q; E- |1 [ R- N( j; ?
) N6 o# R9 G; x1 `1 R- E
1. 利用压力机安装此方法与利用套筒安装一起使用,可袋子手锤加压。其特点是轴承不受敲击,与轴承相配的密封装置等零件不会受损伤。
( ?" G4 W) P4 A1 p3 ~6 j, E x0 E0 n1 ^3 R4 X6 j. R3 H" E
采用压力机安装轴承时,应使压力机机杆中心线与套筒和轴承的中心线重合,使所加压力位于中心,以防安装歪斜压裂轴承。& |8 @+ W1 }9 f- x5 S6 k0 n
0 D" Y* X X6 q T q9 m+ M
2. 加热安装对于安装过盈量较大的轴承或大尺寸轴承,为了便于安装,可利用热胀冷缩原理,将轴承加热后用铜棒、套筒和手锤安装。加热方法如本章第二节内关于轴承及轴承座壳体孔加热所述,温度一般在100℃以下,80—90℃较为合适。温度过高时,易造成轴承套圈滚道和滚动体退火,影响硬度和耐磨性,导致轴承寿命降低及过早报废。
6 T, {9 s- K* d; @. ^
7 S; Z4 O: I( J5 }$ c' N利用加热法安装轴承时,油温达到规定温度10分钟后,应迅速将轴承从油液中取出,趁热装于轴上。必要时,可用安装工具在轴承内圈端面上稍加一点压力,这样更容易安装。轴承装于轴上后,必须立即压住内圈,直到冷却为止。
+ ]+ z/ ?" O4 H |
