楼主: 青稞.
求助前辈:如何计算货架的最大承载范围
 楼主| 发表于 2018-3-7 08:39:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 青稞. 于 2018-3-7 08:41 编辑 3 {8 N5 U4 D3 t/ R
晓昀 发表于 2018-3-5 11:00
0 q9 }( F  P, p, ]置物架结构上,哪个地方用槽钢,哪个地方用矩形钢,槽钢和矩形钢壁厚多少?置物架有多高?下面的支腿结构没 ...
* u9 v* u9 g5 i9 N0 r
现在用两根腰厚5.5mm,长3320mm的12#槽钢作为两侧,两根 厚度60mm,高120mm,长1622mm,重约83kg的矩形钢作为放置辊的支撑梁,支脚为四根50X50X100mm,厚度2.5mm的方管,材料均为Q235进行制作,每根辊重约200kg,一个置物架均匀布置6根辊。想知道我用一下算法计算挠度是否正确; J" f/ x' U" G. w! q
载荷 q=mg=(83+200X6)X10=12830N/m=12.83N/mm
  ?3 z/ \$ a0 @3 {+ _8 V弹性模量 E=206000MPa * g* q* x# O  V* Y* ]& s; P
矩形钢长度 L=1622mm 厚度 a=60mm 高 b=120mm
& H0 ^5 ~4 {+ v6 |, {- y; [( v' N惯性矩 I= ab^3/12=60X120^3/12=8640000mm^4
4 E% C/ ^3 M* N* o+ O, wWmax=qL^4/384EI
& _! A- m( N6 u; J/ t+ @          =12.83X1622^4/384X206000X8640000: }4 J: n2 m, @0 c2 r3 o6 N
          约等于0.13mm1 O( f) T6 p' N) a5 V: [' x
 楼主| 发表于 2018-3-7 08:46:23 | 显示全部楼层
默笑沧海 发表于 2018-3-5 15:20% a2 z5 y$ D- \
楼主你的力学没学好啊,一两句说不清楚,你看力学书吧
5 x/ y; H* C* R. h
现在用两根腰厚5.5mm,长3320mm的12#槽钢作为两侧,两根 厚度60mm,高120mm,长1622mm,重约83kg的矩形钢作为放置辊的支撑梁,支脚为四根50X50X100mm,厚度2.5mm的方管,材料均为Q235进行制作,每根辊重约200kg,一个置物架均匀布置6根辊。请问我用这样的计算方法计算其最大挠度是否正确) ^, N8 ~. x# D# M8 X/ _
载荷 q=mg=(83+200X6)X10=12830N/m=12.83N/mm3 s/ J! V! o: h% n! T9 J
弹性模量 E=206000MPa
+ `, L+ o; J4 A& }矩形钢长度 L=1622mm 厚度 a=60mm 高 b=120mm
: U/ ?8 b/ V; ?, ~' J2 v$ C9 E惯性矩 I= ab^3/12=60X120^3/12=8640000mm^4
, S" s% V7 y# V4 l  |Wmax=qL^4/384EI6 D: z3 @7 ]9 b8 I+ o* o
          =12.83X1622^4/384X206000X8640000) s" z: n5 X  `7 A! |) z
          约等于0.13mm6 Y5 M6 i* H1 v8 Q- ?+ ]9 J. a
) Y  d4 e" {) A0 W5 V0 m( a
这样是否说明这个置物架足以支撑6根辊的重量并且还可以继续叠加8 @9 b& J& T5 Z( d$ L
发表于 2018-3-7 16:27:10 | 显示全部楼层
学习学习。。。
发表于 2018-3-7 17:29:59 | 显示全部楼层
算的单位都不对,  载荷 和单位长度载荷搞不清楚, 挠度是一回事,应力是另外一回事
 楼主| 发表于 2018-3-8 09:24:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 青稞. 于 2018-3-8 09:28 编辑 & ^' t! P8 Q  E* q; L8 J
xxiaorc 发表于 2018-3-7 17:29
; k+ Q' S/ R9 }8 r$ X算的单位都不对,  载荷 和单位长度载荷搞不清楚, 挠度是一回事,应力是另外一回事
没学过力学所以求指教,应该如何计算
/ Z" S+ }7 ]* j
 楼主| 发表于 2018-3-8 09:32:09 | 显示全部楼层
xxiaorc 发表于 2018-3-7 17:292 X) `! p7 N# {8 E, u  N
; k! ]$ Z% Y' I3 y, r9 h
没有学过力学,所以有不对的地方我接受批评和改正,所以请问应该如何计算: C: l& ~% E- f; u) ^3 _! ]
发表于 2018-3-10 22:32:13 | 显示全部楼层
均布载荷按这个公式:Wmax=5qL^4/384EI,   6个集中载荷均布大概按这公式算算也是可以的。  单位载荷q=(83+200X6)X10/1.622. R' Y6 d1 l; K7 R  P
5 q" n* {% s( M, c2 Z" Q
  h* k6 n1 R, {1 P1 _
公式单位全按国标单位来,这样小数点不容易有错,
 楼主| 发表于 2018-3-12 13:01:32 | 显示全部楼层
xxiaorc 发表于 2018-3-10 22:324 C" |0 D8 h! u! j! w0 B" w
均布载荷按这个公式:Wmax=5qL^4/384EI,   6个集中载荷均布大概按这公式算算也是可以的。  单位载荷q=(83+ ...
; c' y5 N$ e- z9 p谢谢 非常感谢& [$ S1 r# H1 }& }, M. Y
发表于 2018-3-15 13:26:15 | 显示全部楼层
路过
GMT+8, 2025-4-30 18:57 , Processed in 0.070676 second(s), 14 queries , Gzip On.
