查看: 11233|回复: 28
求助前辈:如何计算货架的最大承载范围
发表于 2018-3-5 10:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
       这样的一个置物架用的是12号槽钢以及60mm的矩形钢材料是Q235 要在置物架上均匀放置6根200KG的辊请问这样做是否可以承担这些重量 并且是否还能继续向上叠加
' H- Y! {) H% S0 J+ S! {( Q: I. m& ^2 }: `+ b0 m4 b7 M
       想知道要如何计算这种承载范围,网络上搜索过计算公式,但是都一知半解 看的不是很懂,因为电脑配置问题也暂时没有办法通过软件模拟,所以想请各位前辈指点。
3 ^, E5 c* Y0 J( _  ~5 k0 h) q  t0 B) R" M+ Y
2 |* a  ~# G2 h3 l
8 ?& }% y2 _% @: u6 d# C: o
; B! Z/ O1 E2 n( p4 G
8 R, d) r5 k, q  H
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2018-3-5 11:00:54 | 显示全部楼层
置物架结构上,哪个地方用槽钢,哪个地方用矩形钢,槽钢和矩形钢壁厚多少?置物架有多高?下面的支腿结构没看清楚。
发表于 2018-3-5 11:16:48 | 显示全部楼层
做这样的三角形不麻烦吗?直接用圆钢段一档一档隔开好了
发表于 2018-3-5 11:34:06 | 显示全部楼层
你这样开槽对型钢强度削弱很大,最好保证型钢完整形状在上边焊接钢板或者角铁
发表于 2018-3-5 11:44:20 | 显示全部楼层
这里有人会半吊子的分析,你要求他分析一下。
 楼主| 发表于 2018-3-5 13:24:13 | 显示全部楼层
默笑沧海 发表于 2018-3-5 11:34
3 C) R- B  M2 P; f' U- F5 ^) q你这样开槽对型钢强度削弱很大,最好保证型钢完整形状在上边焊接钢板或者角铁
; G+ ~$ y# D- o( |( ?3 G9 @: g谢谢,自己当初么有想到,如果说我要算他最大的承载力度的话应该如何去计算呢 也想做一些优化出来
/ Q: j3 P/ s( x. M; ~& Q3 L
 楼主| 发表于 2018-3-5 13:52:26 | 显示全部楼层
一路带笑 发表于 2018-3-5 11:16
8 x1 Q& {7 R# ]) N! s: ~7 v做这样的三角形不麻烦吗?直接用圆钢段一档一档隔开好了
# K% x' l2 }& x% l% B谢谢建议 我进行修改 那么请问修改完成后我改如何进一步确定是否可以达到要求的承重,再进行修改
, P" c: n' }% v0 [7 X& W  |
发表于 2018-3-5 15:20:03 | 显示全部楼层
楼主你的力学没学好啊,一两句说不清楚,你看力学书吧
发表于 2018-3-5 17:08:58 | 显示全部楼层
多加两条腿就可以了
发表于 2018-3-5 19:39:33 | 显示全部楼层
没太看懂,辊子准备怎么放啊?搭在两端矩形钢的齿形槽里?这样的话,切这个槽带尖角会有应力集中啊,比如像上面说的,直接搭在上面,做点挡块,考究点计算的话,承载梁可以看成两端固定的三次超静定梁,载荷就按均布载荷来好了,粗算的话,按简支梁算也行,结果应该更安全点,四个支腿最好别用角钢,用方管或者槽钢都行
GMT+8, 2025-4-30 18:53 , Processed in 0.067359 second(s), 17 queries , Gzip On.
