楼主: 缘浅
链条未垂直有问题吗
发表于 2018-3-6 23:11:05 | 显示全部楼层
我觉得这样设计是有问题的,试着把重力向下的分力考虑一下,那么就容易出现脱链现象。可以考虑在5度方向增加支撑链的高分子耐磨条。
另外,关于链条水平放置使用,即把d1那个小销轴竖直使用或水平使用,都必须加支撑和导向的。市面上有很多高分子耐磨条可以使用。
发表于 2018-3-7 10:58:43 | 显示全部楼层
用一段时间过后应该会掉链子 中间加个张紧器
发表于 2018-5-8 08:52:37 | 显示全部楼层
缘浅 发表于 2018-3-5 08:47
你的意思链条水平使用也没问题吗
水平使用会因为链条自身重力下垂,需要加涨紧轮!
发表于 2018-5-8 09:19:36 | 显示全部楼层
这个结构感觉齿圈比链条更好
发表于 2018-5-8 10:21:42 | 显示全部楼层
可以非垂直于垂线安装,确切的说,水平安装才真的有问题,水平安装会由于重力的原因,造成上部链条磨损严重,受力不均,链条跑偏,偏转一定角度可以缓解这一情况,但是不能完全解决,我看你的模型是使用电机涨紧?不建议这样,建议增加1对张紧轮,用于绷紧链条,并进行中段扶正,增加大径滑条对链条修正。另外水平安装的并不建议使用链条结构,齿轮齿条结构是最好的,带轮传动的效果也比链条传动的效果好,但因为不知道你需要转动的质量有多大,我看应该不小,不建议使用带轮,并且,由于你电机那边结构的不稳定,电机输出轴上要引出,加轴承进行维稳。另:你图上滚筒上有一组(4个)轨道轮,下部是否还有?至少要两组,一组是肯定不行的。
GMT+8, 2024-12-24 11:41 , Processed in 0.051575 second(s), 15 queries , Gzip On.
