楼主: 韩寒11
螺纹扣头的车削
 楼主| 发表于 2018-3-6 20:01:42 | 显示全部楼层
54秋风落叶 发表于 2018-3-6 17:36
4 U9 e% L$ W2 w  a- |& [这个本来就是车床上干的活,
7 Y3 I( h0 m2 f, o8 w' u4 E
也有挪到铣床专门做程序加工的
  `. G; [; |) g$ t! v
发表于 2018-3-6 23:33:20 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-3-5 12:22
8 {+ B# q6 T; f' ]: e3 y相对来讲入头会好做一点,收尾是有点麻烦的
' e- z$ w/ U7 W' d! Q6 `
是的,入口不完全扣好去处,出口的不完全扣去除有一定难度。按螺纹首尾标准来说在螺纹出口和螺纹空刀槽之间是R圆弧过渡的。入口不完全扣可以用槽刀走G32,用宏程序简单编写一个判断语句,判断是否槽刀尺寸与螺纹小径尺寸相同来车削出来。9 F) G9 Z# S6 y" a/ t' y! M
发表于 2018-3-7 12:26:37 | 显示全部楼层
数控旋风铣,一次装夹,包括螺纹和螺纹进口及出口处不完整齿形全部完成,图片上的进口及出口处不完整齿形修整只需要10秒。
发表于 2018-3-7 12:29:36 | 显示全部楼层
而且出来的螺纹表面光洁度比图片上的螺纹好太多了。
 楼主| 发表于 2018-3-7 12:30:35 | 显示全部楼层
GSTWXX 发表于 2018-3-7 12:26+ `4 i5 m' l6 X4 K
数控旋风铣,一次装夹,包括螺纹和螺纹进口及出口处不完整齿形全部完成,图片上的进口及出口处不完整齿形修 ...
- @/ M; ^' l5 W# ?( b% ]$ [
旋风铣是个不错的建议,装在车床上有点麻烦吧
& Z& S. ]. X" t/ ~5 `
发表于 2018-3-7 23:08:58 | 显示全部楼层
! n' G7 V) ~, _7 D6 ]$ c数控旋风铣,一次装夹,包括螺纹和螺纹进口及出口处不完整齿形全部完成,图片上的进口及出口处不完整齿形修 ...
* y/ i4 i1 y$ `& K
能上个图看看是哪种旋风铣吗?还是就是个动力头?9 h% }) K2 _" c, w0 y
发表于 2018-3-10 15:27:26 | 显示全部楼层
去螺纹不完整牙,直接在车床上,用切槽刀就搞定了
 楼主| 发表于 2018-3-10 20:47:32 | 显示全部楼层
CONGZI 发表于 2018-3-10 15:27
6 x& j. a' i4 @5 h1 r3 Y0 O8 L去螺纹不完整牙,直接在车床上,用切槽刀就搞定了
% f' W; e! k. w  s- }是的,切槽刀就可以搞定,但是程序需要改进4 F0 T& Z% ?: V& `( _7 s
发表于 2018-7-5 12:16:06 | 显示全部楼层
- K8 N% T+ h4 [6 }: f
& R  f8 u! e( w* o: K/ A[img][/img]
 楼主| 发表于 2018-7-5 12:19:54 | 显示全部楼层
lijincheng11 发表于 2018-7-5 12:16
2 z" R3 U0 o- L5 F[/img]
* C6 R3 n9 i8 P! Y4 c/ o% k9 v
抠头很漂亮,是车削中心加工的吗?- {9 @0 d6 @, {& W. y! E! |( W
GMT+8, 2024-11-25 22:56 , Processed in 0.056155 second(s), 16 queries , Gzip On.
