查看: 9846|回复: 37
螺纹扣头的车削
发表于 2018-3-4 19:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
      客户是在铣床上铣的但是慢,不出效率,所以想改在车床上做,清除螺纹起点的毛边,和结束时的毛边,用车床车出来2 L! u% Q/ ]9 i2 s% v+ R5 C
现在想到的方法:1、从螺纹编程中设计,走点位,可以用切刀,但是需要带C轴的车削中心(听说发那科有一个功能可以直接通过程序车削出来)2 `$ p  Y" {+ }1 W5 C
                            2、可以带动力头的车削中心加工,X轴径向动力头,用铣刀随着C轴走点位铣削) K8 e8 c% x, K, P% t
目前想到的只有这两种方法,社友们还有更好的建议吗?
: P4 C. K# M; ^; T9 m4 n0 a: z7 Y/ e5 r+ T" _" J  d# }( i2 l* Y
螺纹尾部$ w0 x3 y6 ?! d9 ^2 _$ ?* f
9 f9 ]/ k9 O& S+ ]4 G6 X9 {9 I
+ s& p+ \: \, k; H9 C- I  ]8 a% t* a; h; v/ c
螺纹入头
" U( B- Z" j- Q. i+ [
" K$ T7 r. a- ]! l8 j
/ \6 z7 j$ e4 S/ Q5 R  K) X+ t- @
发表于 2018-3-4 20:29:04 | 显示全部楼层
多数第二种方法或者磨掉,再就是角磨机手工。
发表于 2018-3-4 20:45:45 | 显示全部楼层
大批量生产,建议做一个专用治具,这样精度于效率才有保证。
发表于 2018-3-4 22:20:51 | 显示全部楼层
我原来就是在铣床上洗掉,20多年前刚大学毕业的事了,师傅每次就让我干这个简单的活,师傅说,你不用干复杂的,你们是”飞鸽”,干几天就上楼了
发表于 2018-3-4 22:35:21 | 显示全部楼层
论坛里就有用宏程序除去不完全扣的方法,你搜索一下看看。
发表于 2018-3-5 09:19:01 | 显示全部楼层
改Z方向刀补,程序还是车牙的,注意车牙深度控制在P范围内,然后直接能车掉起点的那段7 Q: J3 ~% S* m0 T$ D+ k7 F
末端那段目前而言我直接拿气动打磨机打磨的。。。
发表于 2018-3-5 09:29:12 | 显示全部楼层
可以用宏程序G32走,思路是可以的,就是没上机试过。
 楼主| 发表于 2018-3-5 12:18:49 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2018-3-4 20:290 c9 U2 ~% W5 B0 d" A+ C
! U# ]: e: j8 k( s角磨机手工不科学,效率缓慢
; Q' q' q/ G0 r) A& p
 楼主| 发表于 2018-3-5 12:19:50 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2018-3-4 20:45' H$ c8 X) }0 d9 f3 R% C" u
  O. E. A/ B2 b0 s车床上加工的话,不太好使用啊
 楼主| 发表于 2018-3-5 12:20:49 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-3-4 22:20& }# E* P! W( d; S: e
我原来就是在铣床上洗掉,20多年前刚大学毕业的事了,师傅每次就让我干这个简单的活,师傅说,你不用干复杂 ...
/ i9 B& h- M9 l# i3 V
对啊,现在还有很多的公司采用铣掉的办法3 t" k8 Q, ]5 C: g. T6 U
GMT+8, 2024-11-25 22:24 , Processed in 0.058199 second(s), 18 queries , Gzip On.
