查看: 3542|回复: 12
混凝土搅拌运输车起始力矩的大小问题
发表于 2018-3-4 15:10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个混凝土搅拌运输车,平罐,有效容积4m³,现在闭式液压系统所能提供的最终扭矩为35000N.m,想问一下,这个力矩能否满足罐体起始力矩
发表于 2018-3-4 15:16:54 | 显示全部楼层
直径多少?' u  x$ C+ |' _
 楼主| 发表于 2018-3-4 15:19:49 | 显示全部楼层
702736 发表于 2018-3-4 15:16
& X' g. `# o2 e直径多少?
6 ^9 N: Q2 w: k+ e/ @9 A3 r
1400mm
发表于 2018-3-4 19:32:07 | 显示全部楼层
应该可以,但余量估计不够
 楼主| 发表于 2018-3-4 19:59:28 | 显示全部楼层
702736 发表于 2018-3-4 19:32( ^: y  s. `9 t! i# x0 J
应该可以,但余量估计不够
/ i. \) C; R( h1 n* z( z- w! v这应该怎么来算,有具体方法吗,或者说一个经验系数也行。! q& c/ E6 `6 r+ ?. M& p
发表于 2018-3-4 20:41:05 | 显示全部楼层
参考如下附图:
发表于 2018-3-5 09:08:05 | 显示全部楼层
人生绚丽 发表于 2018-3-4 19:59
  a' A# L9 c' y, }# k这应该怎么来算,有具体方法吗,或者说一个经验系数也行。
$ }: v  C. J7 `这要按最大负载算。有效4立方,实际按可装2.5立方算,就算7吨吧,最差是都在一侧,按当量半径0.5米算,已满负荷了
 楼主| 发表于 2018-3-6 13:43:42 | 显示全部楼层
702736 发表于 2018-3-5 09:08
7 v- Q, Q# {# C) r4 U$ n这要按最大负载算。有效4立方,实际按可装2.5立方算,就算7吨吧,最差是都在一侧,按当量半径0.5米算,已满负 ...
- h  `0 [) v* ]0 R阁下什么意思啊,有效容积是4m³啊,: b$ M5 }- w% J+ B4 q
发表于 2018-3-6 15:05:51 | 显示全部楼层
总不全装满吧
 楼主| 发表于 2018-3-7 16:07:37 | 显示全部楼层
702736 发表于 2018-3-6 15:05& f9 x: O, O/ {# @, Q, A
总不全装满吧
( X' l4 e4 J/ `7 O5 Y$ f
有效容积啊,几何容积的话要比4m³大的。
& g* m+ C- ]9 E+ b- F
GMT+8, 2025-1-20 17:06 , Processed in 0.056746 second(s), 15 queries , Gzip On.
