查看: 8929|回复: 16
CAXA圆弧变圆
发表于 2018-3-4 13:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我以前一直用CAD画图,最近换了家单位,有一编程软件要用到CAXA画图,摸索了一小段时间,发现不会把缺口的圆弧变成封闭圆,还有一种是两段直线(两线段在一水平线上)如何快速连接变成一条直线。用CAD只要快捷键“J”L"就能完成,麻烦会的大侠赐教6 }, x* p9 p$ r$ M* [/ j% X) j
发表于 2018-3-4 15:10:34 | 显示全部楼层
我给学生教过CAXA软件,你在圆的缺口那随便画一条直线,然后用延伸命令即可。第二个问题:选择其中一条线段,然后点击线段上的扑捉点,拉伸到另一共线的线段端点即可。想给你截图演示下,但我没有安装CAXA软件。你先试试我说的,不会了再来问。
6 k; F( G) k7 Q' G4 e3 m3 N: x
) ?- q* i& Y2 `CAXA软件是符合中国人思维的CAD软件,很简单,命令很容易入手。一周就能完全学会。% ]  b$ d6 z& }# \2 Z1 s+ O, u# l2 A
第一次看到论坛里有人用caxa绘图软件。
! Q* T& b5 M, m# _* [
谢谢,圆弧两端点没能重合  详情 回复 发表于 2018-3-9 10:57
软件便宜,而且使用者容易上手,容易学,适合中国人使用  发表于 2018-3-4 16:00
CAXA便宜,我们公司在用  发表于 2018-3-4 15:59
发表于 2018-3-4 15:32:57 | 显示全部楼层
以前一直用CAXA画二维,后来用SW直接画工程图了。。相反CAD倒不怎么熟,DWG文件要修改,还是倒进CAXA里面更熟练,感觉是个硬伤啊。。。不熟悉CAD。
跟你一样  发表于 2018-3-5 08:29
发表于 2018-3-4 16:00:22 | 显示全部楼层
点击圆弧会出现箭头,点箭头延伸就行
谢谢,圆弧两端点没能重合  详情 回复 发表于 2018-3-9 10:58
发表于 2018-3-4 20:39:13 | 显示全部楼层
半径,起始角,终止角画圆弧。在左小角输入所要求的值即可画出。
发表于 2018-3-5 08:36:24 | 显示全部楼层
圆弧变圆:点击圆弧、点圆弧线的端点拖动至两圆弧端点重合。
# w6 ]) h6 E/ n& V8 [两直线变一条直线:点击直线、点直线端点拖动至另一直线端点。
谢谢,圆弧两端点没能重合  详情 回复 发表于 2018-3-9 10:56
发表于 2018-3-5 08:53:02 | 显示全部楼层
CAXA比CAD简单好用,但是没有CAD使用广泛
0 e) v3 g; s) F- O& r$ P: y( Y! E# M+ _. h. v, ~
选中圆弧,拖动端点即可;直线可以直接拖动,好像有个命令叫合并
谢谢,我这没有合并,只有拉伸,我看到人家那版本低,故意下载了低版本的  详情 回复 发表于 2018-3-9 10:55
 楼主| 发表于 2018-3-9 10:54:02 | 显示全部楼层
谢谢各位朋友,直线问题可以解决了,圆弧拉是可以延伸,就会不好和两端点不好重合,郁闷。直接画图可以,我是想到要改图,才给自己找点问题试试的
 楼主| 发表于 2018-3-9 10:55:31 | 显示全部楼层
任向宇 发表于 2018-3-5 08:53
3 q6 Y5 }# A/ L4 qCAXA比CAD简单好用,但是没有CAD使用广泛3 T! B& ~) U- f3 b
* t4 s9 `% e% d+ v- Z; t选中圆弧,拖动端点即可;直线可以直接拖动,好像有个命令叫合 ...
- A% Y# b6 \; I( s& [, }
0 I( L- a' Y( C' z
 楼主| 发表于 2018-3-9 10:56:46 | 显示全部楼层
广州粤研钟彦华 发表于 2018-3-5 08:36+ H5 I* R# a' G& L
* G3 Q: z1 V( X* o7 b4 |两直线变一条直线:点击直线、点直线端点拖动 ...
5 `9 k' x( @* F. A1 ^3 f  i
谢谢,圆弧两端点没能重合
' w: W3 z) _5 N4 q( i4 [0 _  W$ u! f
GMT+8, 2025-4-4 17:46 , Processed in 0.058266 second(s), 15 queries , Gzip On.
