查看: 3445|回复: 5
族表零部件的属性怎么分别定义?
发表于 2018-3-3 17:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如用族表新建了一个装配体,给类属模型分配了料号,由族表产生的装配体也是同一个料号;要是更改了族表装配体的料号,类属模型的料号也一起变了。6 S- I% O: a7 O! A7 O
它们本身就是两个零件,这样一来料号就相同了,是不允许的。: {: O! ^& h4 o# _* r
, w& B+ q' i1 j8 D- G零件也是类似的,比如M4x6和M4x8需要分配两个料号,也没好的办法处理。/ }  m) f4 }# \) U
/ e8 P8 g7 k/ v% J8 A- O2 @有知道的说下啦,谢谢。4 w# X) N5 Z/ X' w5 _/ E8 R
发表于 2018-3-3 20:59:11 | 显示全部楼层
楼主还在用PRO/E啊
发表于 2018-3-3 21:50:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 zmztx 于 2018-3-4 08:24 编辑 + \+ O3 B$ r$ ?) [9 o( ?: X
9 a- t9 K6 U" W这是非常重要的问题,但很多人忽视了
4 ]0 Z% I0 N3 \  ^必须做到“一物一码,一码一物0 W4 g1 i4 L6 Y. `
为此,最好用树形结构。编程则采用XML语言。这恰好同机械产品的BOM组成规律一致。BOM结构都符合树形结构,不会出环。) W8 }+ a1 ]" ]. {; u
采用树形结构,首先就是做好分类工作。大类--中类--小类。类中的各个实例,用流水码区别。(用实例比较清楚,符合编程的对象概念。实例是由模型产生出来的。可以这么想,一个模型代表一个类,而实例就是给这个模型赋予了具体尺寸参数。有了确定尺寸的实例就是确定的,而他们的轮廓是一样的,或者叫同类)! g. {5 B1 f) W
对于零件,只要特征变化、参数尺寸变化、材料、公差、表面处理等,编码就必须区别开来。如果是该类属中的新实例,则给出新的流水码;如果变成另外的类属,则到该类属中去编码。9 \( x7 ~0 X4 H! ~" V' h
对于装配体,则只要是下层的零部件编码改变(也包括零部件数量变化),则编码必须改。如果还是同一个类属,改流水码。如果类属改变,则在新类属中编码3 t* Z( ^2 R; d- n
8 h; {; ?' g: [7 W  n2 D
注意1:编码如果靠人,早晚出问题。用计算机,则要:模型--配置设计\变型设计方式--参数驱动,通过软件,自动实现上述编码逻辑
. R& D. I# ]  J注意2:分类码,可以用软件自动处理,采取XML关于编码计算的方法。网上可以找到;流水码比较简单,顺序增加。假如有个流水码指代的物料已经永远废弃,该码也不能轻易复用
9 W8 A6 g0 r# K0 d& Y4 n5 f: k对于标准件,如“M4x6和M4x8”,可以直接用国标中给出的标注方法,不会出违反“一物一码,一码一物”的情况
4 o, z$ C" [' l  Y% d2 Z" E7 B- Y有时,一些系统规定了编码长度的限制,而搞出的编码长度超出了规定。这时可以做一套符合长度限制的编码,并且保留因为要照顾配置设计\变型设计、XML算法生成的编码。然后为编码做一套数据字典(在软件中常用这种方法),可以互查编码  @( P: r5 P0 n6 G3 e
+ h4 |8 U3 S, b0 y, l, W8 k  T0 D
 楼主| 发表于 2018-3-4 09:21:14 | 显示全部楼层
zmztx 发表于 2018-3-3 21:50
; ?4 k7 n$ P5 b5 {3 n8 i9 n这是非常重要的问题,但很多人忽视了
( f0 b. |& O* @+ @* b* s; W- B必须做到“一物一码,一码一物”! J4 x; M# @+ E7 ?/ z0 k
为此,最好用树形结构。编程则采用 ...
5 s, R) Z$ ?3 Z" Z# z* ~
具体怎么操作呢?
发表于 2018-3-4 09:57:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 zmztx 于 2018-3-4 10:02 编辑 5 r" a) S) |+ [) q
# h6 {9 L! U3 A# l/ @% D1 J
先说:“M4x6和M4x8”8 b- ~4 Q6 n9 O. ~% @5 n! x
查国标,所有的标准里都有紧固件的标注规定。这种规定作为编码,一般就可以。特别情况,可以增加一两项编码内容; m# J7 ?# Y* G: K
紧固件的分类,可以查中国海关的分类。海关有一种紧固件分类方法,很具体
1 F( C; b& z, X4 @; |如果你还有部颁标准,外国标准的紧固件,套用GB标准---这里指的是分类$ S! @% _; ?: ^9 I' B
/ g1 K- a' ?% h第二,不论怎样都需要专人管标准化。千万不要你弄个类、编个码;他再弄个类、编个码。最后放到一起,肯定乱
7 f1 z! u) R5 c9 s. ?4 Z
9 o) R7 _+ Y8 o: S: H! W  C$ x& N( M第三,做出全套的编码方案。主要就是规定类别。原国家机械部有编码分类标准,至少可以作为基础
& C6 I1 v# g8 a6 E做这种方案要细致,考虑周到2 \" g8 W. ~" d) W9 _
" S1 U9 d0 O7 S' ~; d1 A2 ^
第四,估计你们现在不太可能用软件,完全自动编码
3 u8 X7 H8 J, B  [1 Z' o# ?1 I, _+ Z那么,至少流水码要靠小程序;分类则靠专人负责
( D! u3 u# Q* ]% h) e7 S8 L编流水码的小程序,用excel就可以。自己能做就自己做,自己不能做可以去excelhome网站找一下(在VBA编程的版块里找),看有没有中意的,拿来用。如果没有,发帖求助,但要求一定要具体详细,否则就是找骂。那里是免费的。
% P, \$ g7 b3 o2 T6 H; s2 x" j
第五,就是全自动编码% u6 A$ a; k- d" v; q8 S0 L
假如前面我讲的能明白,又有编程能力,就自己做* ]& E7 k0 o, J
如果不行,就找人做吧。一二十万圆是起码的。
发表于 2019-10-18 15:19:43 | 显示全部楼层
組裝圖,怎樣設定零件參數化
GMT+8, 2025-4-5 14:48 , Processed in 0.055505 second(s), 16 queries , Gzip On.
