查看: 5005|回复: 11
并联机器人怎么样?
发表于 2018-3-3 12:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在并联机器人怎么样?主要适用在哪方面?与串联相比有什么优势啊?
发表于 2018-3-3 12:59:57 | 显示全部楼层
空间小。位置求解中,并联正解困难,反解容易
 楼主| 发表于 2018-3-3 13:33:08 | 显示全部楼层
siterkiso 发表于 2018-3-3 12:59
, u3 m2 y* A' e6 E, m2 w) B' Z空间小。位置求解中,并联正解困难,反解容易
; S0 v' e# L! V* j9 n, l: u5 F4 v
位置求解中,是什么?: z  ^$ z$ y8 S# q) r
发表于 2018-3-3 15:16:34 | 显示全部楼层
算法。
发表于 2018-3-3 19:27:12 | 显示全部楼层
简单点说,串联机器人就像人的一个手拿东西,而并联机器人就相当于两个手一起端东西。# {* R4 L7 C+ [" Q4 n- K9 P# Z8 z
串联机器人研究得较为成熟,具有结构简单,成本低,控制简单,运动空间大等优点,已成功应用于很多领域,如各种机床,装配车间等。
" J6 m  p) O% I1 Q并联机器人的研究与串联机器人相比起步较晚,还有很多理论问题没有解决。但由于并联机器人具有刚度大,承载能力强,精度高,末端件惯性小等优点,在高速,大承载能力的场合,与串联机器人相比具有明显优势。
发表于 2018-3-3 20:44:24 | 显示全部楼层
有很多优势:
9 D2 I# V0 a  w, \4 x* Y9 F6 R(1)无累积误差,精度较高;
" M5 B! P/ T+ P: V0 W/ \7 {(2)驱动装置可置于定平台上或接近定平台的位置,这样运动部分重量轻,速度高,动态响应好;
7 D/ m; O# {. [5 ~+ \- _(3)结构紧凑,刚度高,承载能力大;
. A6 ?( n% |) ^& M(4)完全对称的并联机构具有较好的各向同性;3 j, s1 Q6 t* T5 P# p$ o* W8 m/ d
(5)工作空间较小;
发表于 2018-3-3 21:52:06 | 显示全部楼层
其实这个话题是可以写个小论文的
 楼主| 发表于 2018-3-9 10:35:10 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-3-3 19:27& b$ `! ^1 C) I7 G4 q
简单点说,串联机器人就像人的一个手拿东西,而并联机器人就相当于两个手一起端东西。% ~1 W- K9 C1 o5 _
串联机器人研究得较 ...
6 O' y$ E; {# X( D' d& W0 \" B8 U, ~0 J现在市面上的并联机器人好像没有大负载的吧!对比串联来说?0 U0 S( i% Q: A. y. r" P
你搜并联机床,你说的应该是用来做简单快速搬运的那种类型。 纯并联的机床活动空间太小,往往都是串并结合的形式。 主要优点就是刚度大,动作灵活(相对传统机床动作灵活,相对六轴串联机器人要差)。  详情 回复 发表于 2018-3-12 14:28
发表于 2018-3-12 12:11:37 | 显示全部楼层
大方向的讨论不完
发表于 2018-3-12 14:28:38 | 显示全部楼层
烽火联天 发表于 2018-3-9 10:35. Y9 ~% p% X6 t2 \# B9 Z" a& s
: m/ I  k8 X9 L5 s2 V
+ Z, I; i( I! }; ?1 p! J3 I纯并联的机床活动空间太小,往往都是串并结合的形式。* ], q* R) C' {# m3 W7 S% t4 X
3 C+ r! E' y9 q/ L, H- }
6 v& x% N8 A1 [. Z$ C) c* `- P" K  |
GMT+8, 2025-2-24 00:17 , Processed in 0.062885 second(s), 15 queries , Gzip On.
