查看: 5231|回复: 12
无内圈滚针轴承,配套的轴表面硬度是多少?
发表于 2018-3-3 11:11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
无内圈的话,轴就相当于轴承内圈了是吧。
0 t3 G, S! T5 A) V/ \# `8 o3 ^! O! x1 K( c+ R% Z4 @
那45钢热处理的可以吗?硬度和表面粗糙度要达到多少呢?
; f3 x- H4 ?  c8 g& p" _/ N3 l2 a$ A" {. k) Q4 ]$ J. R* Z( j" n
没有查到相关数据。' O) M6 c' V. }% d
2 R% y7 a; V6 k. ^! }4 j, ?
2 ]5 \8 _) R5 r" @3 G2 G" ]4 e( X. P; ^% A  Z% @" C9 B
- t* Y, r, ^/ t' G4 L0 S
发表于 2018-3-3 11:29:31 | 显示全部楼层
粗糙度0.4(Ra)6 P) W7 \0 A+ W/ i7 Q6 y& k
硬度58-64HRC,而且硬化层还有一定的深度要求,45#达不到这个硬度。
光轴有直径100的吗?还有我们这个轴的一段要粗一些,就像个圆柱头螺栓一样,细的部分用滚针轴承  发表于 2018-3-3 12:15
镀铬厚度能达到多少,那不如买光杆了。  发表于 2018-3-3 11:35
镀铬、磨可以了。  详情 回复 发表于 2018-3-3 11:32
状态失控 + 1
 楼主| 发表于 2018-3-3 11:32:04 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2018-3-3 11:29
( k$ L% N4 s4 Q- |9 c粗糙度0.4(Ra)
' r8 H3 a& u2 P/ T( e  B3 n硬度58-64HRC,而且硬化层还有一定的深度要求,45#达不到这个硬度。
0 @1 Q% G8 b( P
镀铬、磨可以了。问题是可以磨吗?没用过。# {: y9 }1 C3 j6 m# o* g
那该如何搭配无内圈的滚针轴承好呢?  发表于 2018-3-3 12:16
可以,问题是基体硬度不够镀铬也达不到要求  发表于 2018-3-3 12:09
发表于 2018-3-3 12:22:19 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-3 13:49:35 | 显示全部楼层
用轴承钢吧,是铬钢的一种,处理强度和硬度,抗疲劳强度都是可以满足使用要求,何必冒险用45#
状态失控 + 1
发表于 2018-3-3 20:41:05 | 显示全部楼层
可以电镀硬铬HRC52-55度
状态失控 + 1
发表于 2020-5-22 17:44:10 | 显示全部楼层
楼主您好,这个轴用40Cr热处理 表面镀硬铬能达到效果吗?
发表于 2020-5-22 17:44:54 | 显示全部楼层
状态失控 发表于 2018-3-3 11:32
; ]( o1 v$ g3 g- B镀铬、磨可以了。问题是可以磨吗?没用过。
. ?9 s, h! @5 ?+ B" i) X40Cr镀硬铬能达到要求吗?
; I4 j6 V$ s6 V; W+ q3 V2 G
6 k0 @. X1 l- O+ T( d1 `$ b. {, M
GMT+8, 2025-2-24 08:58 , Processed in 0.090519 second(s), 22 queries , Gzip On.
