查看: 3311|回复: 7
液压泵的转速是否需用从1500rpm降低至1000rpm?
发表于 2018-3-3 10:13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果系统选用VG68的脂肪酸酯液压油,液压泵的转速是否需用从1500rpm降低至1000rpm?
+ j; h' C1 o$ W( e. R2 w0 c
0 b/ D7 T/ L9 x' L  i% y7 L' u: Y谢谢。: o; O9 R) e( H" i$ l1 P' J
发表于 2018-3-3 10:41:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 未来第一站 于 2018-3-3 10:44 编辑 7 w/ [. B" O  `% R, Z% T+ i
' [" b; {; A& H5 E9 d9 I你的问题不明确,主要是工况不明。# e! q# m8 z6 S4 G- w
1.一般设备来说油的粘度对泵的转速要求影响不大,转速主要决定流量,功率。
  q' n8 _) X0 i; o( a" c# q2.但高标号的液压油一定会影响系统,所以又会影响到泵的运行参数选择。" ~  X' c! ]7 r# y4 e" C& c1 `+ i
3.如果是用在静压设备上可以肯定的是泵的转速要变化。# V) U9 m; q' P  M5 t. ^
你这油的标号谁定的?什么类型的设备?
( x+ Q$ b: |: f7 L: O
 楼主| 发表于 2018-3-3 11:27:36 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2018-3-3 10:41. n1 z5 f9 Q8 d9 `
你的问题不明确,主要是工况不明。0 `: Y/ m  G! }- i5 j: g! b
1.一般设备来说油的粘度对泵的转速要求影响不大,转速主要决定流量,功 ...
8 Q( u) T+ F+ C2 x5 J0 O
板坯连铸机液压系统。查过好几个系统的图纸,设计都是采用VG68的脂肪酸酯液压油,液压泵的转速均为1000rpm。选择脂肪酸酯,主要是因为高温环境矿物油容易着火,所以选择脂肪酸酯。至于为何选择VG68,具体原因就不知道了。我们只是搞设备维修的。+ N6 \7 K& Q; j: E+ r
那就是老设备的延用,最好别变,加变频吧。  发表于 2018-3-3 11:33
发表于 2018-3-3 17:59:56 | 显示全部楼层
schjie 发表于 2018-3-3 11:27
( t  y1 a5 ~$ S0 U) y板坯连铸机液压系统。查过好几个系统的图纸,设计都是采用VG68的脂肪酸酯液压油,液压泵的转速均为1000rp ...
+ {, d* Y$ H2 S- N( R  x某厂的连铸机液压油从xx品牌改成杂牌子,把液压原件都堵了,因为是总经理同意改的,后来下面人谁也不敢往上提,都互相踢球1 X  R3 F8 {) G; W* {. T! r
发表于 2018-3-3 20:33:05 | 显示全部楼层
对于原动机来说,电动机只有1000,1500,3000转三种(同功率,转速越低越贵),柴油机的转速范围在1500-2500之间,所以对于油泵来说,可以选择的转速范围并不大。
( X. ?0 o0 Q$ q2 t7 d1 _; Y  n; c
 楼主| 发表于 2018-3-3 23:50:36 | 显示全部楼层
yangjunjie1 发表于 2018-3-3 17:59
# a5 R" k3 H% ?' g. l某厂的连铸机液压油从xx品牌改成杂牌子,把液压原件都堵了,因为是总经理同意改的,后来下面人谁也不敢往 ...
; y+ s0 l+ U; `不想做任何改动,只是想了解液压泵为何是1000rpm,是不是和液压油的粘度VG68有关
1 J& r( ?& p0 V2 h& @' ?6 y- N
发表于 2018-3-5 11:22:58 | 显示全部楼层
schjie 发表于 2018-3-3 23:50. Z+ C6 I7 }6 Y* S+ Y4 ^( ~
5 R" ^3 A) D2 ^$ `' w9 b如果是进口的液压泵仔细读手册,会告诉你在不同种类的油和不同粘度下应选择的速度范围,如果是国产小厂泵就算了,这个主要和磨擦副设计有关。
0 y5 f5 C& F* M& `4 R' m
GMT+8, 2024-11-25 00:02 , Processed in 0.054222 second(s), 16 queries , Gzip On.
