查看: 3084|回复: 14
请教电机制动的问题
发表于 2018-3-2 18:23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈好,我做了个小车,电机驱动行走的,要求小车在运行途中可以随时停止,想请教一下,在选择电机的时候,是不是一定要选择制动器?如果电机不加制动器的话,断电了是不是还会继续运转一段时间才能停下来? 普通的三相异步电动机,步进电机,伺服电机都是如此么?比如一个滚柱丝杠+直线导轨的机构,用伺服电机驱动丝杠,如果没有制动器,在断电的时候也会继续转动一段时间才停止吗?  求指点
发表于 2018-3-2 19:02:03 | 显示全部楼层
伺服电机和步进电机的控制器可以控制电机的停止位置。如果在系统贯量大的情况下紧急停止,可以采用电阻法。
 楼主| 发表于 2018-3-2 19:08:25 | 显示全部楼层
谢谢,因为我没有用过电机,这个小车的重量不大,而且定位的精度要求也不高,正常的制动器应该就可以,我们用SEW的减速电机,这种电机是不是自带制动功能?还是说我要额外说明加制动器啊?
需要的话选个带抱闸的电机就行。  发表于 2018-3-2 19:26
发表于 2018-3-2 19:25:01 | 显示全部楼层
机械小白2018 发表于 2018-3-2 19:08
谢谢,因为我没有用过电机,这个小车的重量不大,而且定位的精度要求也不高,正常的制动器应该就可以,我 ...
最好加
发表于 2018-3-2 19:39:45 | 显示全部楼层
2楼说得对!步进电机和伺服电机可以实现位置控制,但是普通电机断电后,系统因运动惯性还会运行,惯性越大,需要停止的时间愈长。
发表于 2018-3-2 20:42:30 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-2 20:50:45 | 显示全部楼层
伺服电机我们一般都用带刹车得;负载轻得时候,差异不大;一旦负载加大,垂直负载时,就毕竟用带刹车得。
发表于 2018-3-2 21:10:19 | 显示全部楼层
由于惯性的原因会有一定的移动,所以要增加一个制动装置
 楼主| 发表于 2018-3-2 21:31:17 | 显示全部楼层
谢谢各位了
发表于 2018-3-2 22:32:19 | 显示全部楼层
不知道你的车多大,三相电机考虑加电磁刹车离合器。
GMT+8, 2024-11-28 14:43 , Processed in 0.054783 second(s), 17 queries , Gzip On.
