查看: 5963|回复: 11
旋转编码器选型资料
发表于 2018-3-2 16:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
; M5 _8 E& u' y7 [
(Encoder)简介
6 P$ t0 i9 \4 x" y" {/ u) l
编码器是以数字化信息将角度、长度的信息以编码的方式输出的传感器,其具有高精度,大量程测量,反应快,数字化输出特点;体积小,重量轻,机构紧凑,安装方便,维护简单,工作可靠。
  Z: T4 t* B7 W! V/ Z1 V
编码器以测量功能来分,有角位移,线位移及转速传感器;以测量方式来分,有直线型编码器,角度编码器,旋转编码器;以信号原理来分,有增量型编码器,绝对型编码器;以转轴类型来分,有轴型和轴套型(轴套型又有半空型、全空型、大轴径型);以外形特征和安装法兰来分,有同步法兰,夹紧法兰,紧凑型。
增量型旋转编码器
" H) D7 S- G/ I. _/ }* `) C0 z- p0 Y6 E5 n
增量型编码器的核心部件为中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线。增量型编码器是直接利用光电转换原理输出三组方波脉冲ABZ相;AB两组脉冲相位差90º,从而可方便地判断出旋转方向,而Z相为每转一个脉冲,用于基准点定位。
1 x) \+ o( `. _) W  m) }
增量型编码器的输出信号有正弦波,方波(TTL对称差分驱动、HTL推挽式),集电极开路(PNPNPN),推拉式等多种形式。
" Q' p; p% ^% s5 T8 n
增量型编码器的优点是原理构造简单,机械平均寿命可在几万小时以上,可靠性高。
+ b% E9 ]& J, k& Z; \- D
* c$ f3 N) f; l
增量型编码器的缺点是存在零点累计误差,抗干扰较差,接收设备的停机需断电记忆,开机应找零或参考位,无法输出轴转动的绝对位置信息等问题。这些问题如选用绝对型编码器可以解决。
绝对型旋转编码器+ W/ v. _# d* |2 `
5 [4 B3 u6 E* G3 ^- X( ]9 e9 E& \2 P% I% u* Q
1 ]% ?  A( N  |
绝对型旋转编码器光码盘上有许多圈光通道刻线,每圈刻线依次为2线、4线、8线、16线……。这样,在编码器的每一个位置,通过读取每道刻线的通、暗,获得一组从2的零次方到2n-1次方的唯一的2进制编码(或格雷码),这就称为n位绝对型编码器。编码器由光电码盘的机械位置决定,它不受停电、干扰的影响。由于绝对值编码器的每个位置是唯一的,无需记忆,无需找参考点,而且不用连续计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。这样,编码器的抗干扰特性、数据的可靠性大大提高了。
: {5 Q. }5 b& `$ U' P+ z
绝对值编码器的信号输出:绝对值编码器信号输出有并行输出、串行输出、总线型输出、变送一体型输出等。单圈低位数的编码器一般用并行信号输出,而高位数的和多圈的编码器输出信号一般不用并行信号(并行信号连接线多,易错码易损坏),一般为串行或总线型输出。其中串行最常用的是高速同步串行信号(SSI);总线型最常用的是ProfiBusDP型,其他的还有CANopenModbus等;智能变送一体型输出有模拟量(4~20mA/0~5V)输出与RS485数字输出,其中模拟量(4~20mA/0~5V)输出使用比较方便,但精度有所牺牲。
$ J9 ]4 d, b* T/ F6 t& B; p
+ D# l& W+ Y' V/ k2 d
' v0 L6 W8 L, d5 z$ k# X
发表于 2018-3-2 20:35:50 | 显示全部楼层
这是伺服电机上用得,还是步进?
 楼主| 发表于 2018-3-5 09:01:26 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2018-3-2 20:35$ Q5 m* ?# D* a' ^9 B7 P, t
这是伺服电机上用得,还是步进?
4 A% n' }7 {1 T, ]1 ?3 G! \+ w% B" Q步进电机闭环控制配套使用的;伺服电机内部是有编码器的,不过有些系统会给伺服电机外部也配个绝对值编码器,实现双闭环控制(速度和位置双控制)8 }5 B, [9 `$ {
 楼主| 发表于 2018-3-13 08:41:15 | 显示全部楼层
旋转编码器、闸门开度仪
 楼主| 发表于 2018-3-30 09:56:08 | 显示全部楼层
编码器样册
 楼主| 发表于 2018-4-11 11:06:35 | 显示全部楼层
多圈绝对值Profibus-DP信号输出编码器
 楼主| 发表于 2018-5-23 09:55:11 | 显示全部楼层
绝对值编码器6 b! {# j4 D3 `. r/ g8 Z6 i
 楼主| 发表于 2018-8-8 10:42:12 | 显示全部楼层
M23型多圈绝对值编码器 4-20ma、0-10v、RS485、Modbus RTU、SSI、Profibus-DP、CANopen、Profinet等信号输出
 楼主| 发表于 2018-11-28 14:12:31 | 显示全部楼层
大孔径旋转编码器
 楼主| 发表于 2019-4-4 11:16:50 | 显示全部楼层
绝对值单圈、多圈模拟量4-20ma、0-10V、RS485、SSI、Modbus、DP、CANopen等信号输出编码器,38、58外径,实体轴、盲孔轴套等安装类型
GMT+8, 2025-4-17 21:12 , Processed in 0.068835 second(s), 15 queries , Gzip On.
