查看: 4598|回复: 15
想用伺服电机、PLC、传感器设计一个升降平台
发表于 2018-3-2 13:43:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用伺服电机、PLC、传感器设计一套升降系统 想问下这里涉及到的知识 需要掌握到什么样的程度,我现在是想要做个升降平台,是一个演示模型,也至少承载10kg的东西,我对控制系统不是很了解,也想趁此机会多多补充这方面知识,谢谢指教了!
发表于 2018-3-2 14:08:08 | 显示全部楼层
先考虑你需要控制升降台的哪些参数?比如升起速度,下降速度,上升的极限位置高度,上升到极限位置之前需不需要减速,需不需要到达极限位置之前进行报警。这些控制量之间有无逻辑关系?这些参数哪些控制量是数字量,哪些控制量是模拟量?多少个数字量?多少个模拟量?这些控制量是电流信号还是电压信号?分别是多少?供电电源需要多大?是直流还是交流?把这些搞清楚才是编程
 楼主| 发表于 2018-3-2 14:17:30 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-3-2 14:08
先考虑你需要控制升降台的哪些参数?比如升起速度,下降速度,上升的极限位置高度,上升到极限位置之前需不 ...
好,谢谢!
发表于 2018-3-2 15:47:02 | 显示全部楼层
10公斤不是很重,主要是看运行速度,一个感应器回原点,其他脉冲一步一步走就好了,看距离选择丝杆还是链条,还有伺服要加刹车 ,这个很基本
发表于 2018-3-2 17:01:37 | 显示全部楼层
看精度考虑加个光栅
发表于 2018-3-2 19:40:04 | 显示全部楼层
大型升降机,巴黎协和广场建造摩天轮的设备
发表于 2018-3-2 20:14:09 | 显示全部楼层
层主在外国吗
发表于 2018-3-2 20:15:10 | 显示全部楼层
楼主可按如下表格,根据工况选型计算:
步进伺服电机选型计算V1.1(实用版).xls
339 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 威望 -10 点
 楼主| 发表于 2018-3-3 13:17:12 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2018-3-2 20:15
楼主可按如下表格,根据工况选型计算:
非常感谢!!!
发表于 2018-3-28 15:28:22 | 显示全部楼层
直接找一家供应商,使用它们的东西让他们提供技术支持,不懂的地方都可以让工程师现场指导一下,快捷方便。
GMT+8, 2024-11-28 13:53 , Processed in 0.060237 second(s), 19 queries , Gzip On.
