楼主: iyxx37
上下合模精度问题
 楼主| 发表于 2018-3-2 13:35:21 | 显示全部楼层
iyxx37 发表于 2018-3-2 12:39
红圈部分是立铣床的结构
是问开铣床吗?简单弄两下还是会的,基本外行,机床的话对CNC了解多点,以前做过CNC技术员
 楼主| 发表于 2018-3-2 13:38:09 | 显示全部楼层
一路向北ck 发表于 2018-3-2 13:18
导柱导套肯定可以达到你要的精度
导套的精度是G6还是F7?如果是F7,定位有精度吗?如果是G6,会不会装配要求很高,否则容易卡死?
 楼主| 发表于 2018-3-2 13:39:21 | 显示全部楼层
受不了了 发表于 2018-3-2 13:16
冲床模具只看见过导套,没见过用导轨定位的
1.导套的精度是G6还是F7?如果是F7,定位有精度吗?如果是G6,会不会装配要求很高,否则容易卡死?
2.用另一种会有什么不足,为什么不能用另一种?
发表于 2018-3-2 14:46:18 | 显示全部楼层
iyxx37 发表于 2018-3-2 12:37
比较两种结构的精度,如图
这个精度的问题,要看你图纸的精度,和加工出来零件的精度而言的。
GMT+8, 2025-4-24 15:58 , Processed in 0.055654 second(s), 14 queries , Gzip On.
