楼主: 许传伟
150的砂轮可以磨800的外圆吗?
 楼主| 发表于 2018-3-2 17:11:49 | 显示全部楼层
702736 发表于 2018-3-2 16:48
0 O& A% Y1 j9 o  R- o哎,大工件用小直径砂轮太普通了。
: Z8 f# u& ^5 B; V是用这个小砂轮外磨大外圆+ R+ a3 i; k* T4 R( R
 楼主| 发表于 2018-3-2 17:13:06 | 显示全部楼层
702736 发表于 2018-3-2 17:10
7 Z% G4 X8 \, T' x砂轮按许用和经验选,工件按经验和实际床子和工件要求选,800应该一般小于5转每分吧
, R& V5 y9 ^  t: u5 U' {  a) t: H4 |
好的!谢谢
1 b+ `  D0 m/ n" G
发表于 2018-3-2 21:22:27 | 显示全部楼层
床子的回转直径足够的话就可以的
发表于 2018-3-2 21:22:35 | 显示全部楼层
床子的回转直径足够的话就可以的
 楼主| 发表于 2018-3-2 23:37:27 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-3-2 21:22) A7 [& S# d) Z; k4 H' u0 d
床子的回转直径足够的话就可以的
6 D9 H$ E& [8 ~  U3 D你们增加了我的信心) N8 X' x6 O/ Q/ \  x
发表于 2018-3-3 11:05:58 | 显示全部楼层
综合看了你的有关的其他帖子,觉得你的方案是直接用电机出轴当砂轮轴,是吗!这很不妥。
; q5 o/ |/ g% y1 Z1 t3 ~你的产量也算蛮多的,应追求一定的效率,可采用专用的磨轮主轴,或整体采用车床用磨头。一刀切的话功率要较大
 楼主| 发表于 2018-3-3 16:05:10 | 显示全部楼层
702736 发表于 2018-3-3 11:05
4 R4 i" y. y# d2 g( T" R0 Q综合看了你的有关的其他帖子,觉得你的方案是直接用电机出轴当砂轮轴,是吗!这很不妥。  N! X, M; F) v' d
你的产量也算蛮多 ...
1 J+ S2 R. k7 T3 q2 t4 e- N1 C+ i
有一个电机轴是28的!我还要做一个连接套加长一点要100!2.2KW的力距7牛米
 楼主| 发表于 2018-3-3 16:06:09 | 显示全部楼层
702736 发表于 2018-3-3 11:050 l% J  n! o6 e( }
综合看了你的有关的其他帖子,觉得你的方案是直接用电机出轴当砂轮轴,是吗!这很不妥。( C3 s) k  U1 ~" l% b
你的产量也算蛮多 ...
/ H; K! Q, G' i! e1 A. L* Z. Q' \
那个体积太大了,还要把刀架拆了吧!
3 k% u6 ~' M" d$ I2 `: I0 Q
发表于 2018-3-3 16:21:17 | 显示全部楼层
生产率会很低
 楼主| 发表于 2018-3-3 16:23:16 | 显示全部楼层
702736 发表于 2018-3-3 16:21$ Z0 q: G. ]/ ]2 P3 ~
生产率会很低
# D) G+ D! L7 i3 A2 x3 T我现在用刀片车的更低啊!外圆有齿渗碳淬火HRC65
$ X* K' `; o. `' r1 ~  I. w* w
GMT+8, 2025-2-22 22:10 , Processed in 0.056431 second(s), 12 queries , Gzip On.
