查看: 6967|回复: 21
150的砂轮可以磨800的外圆吗?
发表于 2018-3-2 09:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问150的砂轮可以磨800的外圆吗!我就加个光20丝余量,没什么要求。谢谢!
7 ^+ W4 p8 y" D* Q, p$ v, R  }/ ?
发表于 2018-3-2 10:06:01 | 显示全部楼层
当然可以
发表于 2018-3-2 11:44:49 | 显示全部楼层
问题是床子可不可以
 楼主| 发表于 2018-3-2 16:31:56 | 显示全部楼层
UCHIHASASUKE 发表于 2018-3-2 11:44, C( Y: n/ E# k7 {
问题是床子可不可以
% O; `1 }% P# s5 q/ h床子可以啊!夹住800的外圆8 O& y5 ?+ {* f; l( P+ ~
 楼主| 发表于 2018-3-2 16:33:52 | 显示全部楼层
702736 发表于 2018-3-2 10:062 G, K# K3 y# W9 _, a
当然可以
4 g  z. H6 o" Y! g
一般都是砂轮比工件大的,工件比砂轮大那么多怕- w1 x$ z' ^* s6 p
发表于 2018-3-2 16:48:29 | 显示全部楼层
哎,大工件用小直径砂轮太普通了。
 楼主| 发表于 2018-3-2 16:53:20 | 显示全部楼层
702736 发表于 2018-3-2 16:48
$ ?8 @2 Z# J) B+ L哎,大工件用小直径砂轮太普通了。
( Y/ D/ b% V* X# O好吧!砂轮150转速比例大概多少4 t  n5 Z+ E9 o( G7 S% T1 \7 [
发表于 2018-3-2 16:56:51 | 显示全部楼层
没比例之说。
3 k" u# @/ }4 h8 Z" \2 [
 楼主| 发表于 2018-3-2 17:04:05 | 显示全部楼层
702736 发表于 2018-3-2 16:56% {! {% d2 K# ?$ v( i* d
没比例之说。
7 X4 m' ~. @3 |0 n就是砂轮和工件转速大概多少啊
发表于 2018-3-2 17:10:28 | 显示全部楼层
砂轮按许用和经验选,工件按经验和实际床子和工件要求选,800应该一般小于5转每分吧
GMT+8, 2024-11-26 04:40 , Processed in 0.052097 second(s), 15 queries , Gzip On.
