查看: 11242|回复: 42
零件加工后有细小振纹
发表于 2018-3-1 22:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
      排刀机精车杆径表面有条纹,转数二千,进给0.08也是这样,留余量0.3    0.6   0.8都试过,一样的。9 N- V3 O7 }8 m( F1 m/ d
初步分析:1、主轴轴承损坏,Z轴滚珠丝杠也有可能损坏  k( b1 ], \& n+ P" k
                2、主轴夹头振动" |" g0 ^9 t; S) U) {
                3、粗车余量过大,产生椭圆或者跳动过大,余量不均造成的
: L# A: ]  E6 s6 }明天,根据分析的原因一一排查5 M+ a. P1 w$ c& G3 B4 {
: ^& a0 U' V' S) ?8 m) E/ v
5 S+ I; j# O: l* L. `+ o: H
- B* X/ ~1 _: B' m  B8 H0 W
发表于 2018-3-1 22:43:16 | 显示全部楼层
刀尖圆弧是否过大?
不会,老司机开车会犯这个低级错误  发表于 2018-3-2 09:21
有可能。  发表于 2018-3-1 23:07
发表于 2018-3-1 23:53:50 | 显示全部楼层
小链机 发表于 2018-3-1 22:43( _; X$ i  Q/ W0 ^
刀尖圆弧是否过大?
, j4 V& {9 O) c3 e
严重同意层主的意见
5 A$ r8 s, l1 T: K  q; ~9 a" V
发表于 2018-3-2 08:17:41 | 显示全部楼层
是一次加工出来,还是二次精加工的,一次加工的话,如果是机器问题应该整根都有这种纹,二次精加工出现的话,我同意二楼观点,圆角过大过小都会出现这种问题
发表于 2018-3-2 08:41:18 | 显示全部楼层
主轴的可能性更大些
发表于 2018-3-2 08:59:26 | 显示全部楼层
Z 轴丝杠支撑轴承,背帽是否松动?
发表于 2018-3-2 09:31:33 | 显示全部楼层
主轴转速提高500,再试试,切完了用细砂纸轻轻打一下
! ~/ f' c& Y( K- z
( }: s/ @/ f  {9 k% |我认为,这个是这个床子的特性,躲之
, r( R2 Z; E6 S3 @7 ^8 _( _7 w/ R) n* b& [/ }
无论成功与否,记得给个反馈
9 x) `1 B$ @% s" [4 X- n1 ^
" b- ?, T% m  G8 f; N# Y# `谢谢
发表于 2018-3-2 09:59:32 | 显示全部楼层
: X! x& M! Z/ [+ \$ O8 \: W7 L8 g6 L: i0 F# {) J
判断是否出现“振纹”,一般规则是:出现横纹。, W$ {8 M' a' V' i6 u
从楼主发的照片(手拿的,第二个台阶),似乎看不出横纹。这样的纹路,应该从切削图形上找问题
. e5 V- {  S: Y$ c不过,不要抬杠。只要放大到足够大,都能看到横纹。不过那已经不重要了
8 G  m* N7 u: x! i2 s3 U$ y( H% t2 P! P8 K3 g, N
另外:进给0.08。我理解单边吃刀0.04。有点小7 w8 D: u$ T: p
楼主列出的三个怀疑,似乎都不对" T6 t  S6 b* b* f0 I/ W
应该考虑2#楼指出的原因。还是那张照片,看上去是间距比较大的螺旋纹路,我觉得这样的纹路是正常的,只是间距大了些。横向走刀量减小试试看,或者刀刃再宽点试试。不过刀刃再宽真会出横纹。
发表于 2018-3-2 10:11:14 | 显示全部楼层
2楼言之有理
发表于 2018-3-2 11:02:55 | 显示全部楼层
直观感觉Z 轴的 F值偏高了。
GMT+8, 2025-2-25 00:15 , Processed in 0.056811 second(s), 17 queries , Gzip On.
