查看: 4676|回复: 11
光学透明元件清洁,有没有好的方式?
发表于 2018-3-1 18:03:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前人工是采用酒精进行擦拭。目前考虑采用自动设备进行组装,但需要考虑元件的洁净度,来料时有进行检测,但担心设备组装过程中会造成污染。% }! D- s3 A- B) d! g2 l
1.目前在洁净室内进行生产。
" U" D6 }: }$ ]% i5 I* B4 U: h5 T2.人工装配后,元件外表面会有指纹或点尘,采用酒精/纯水+无尘布进行擦拭.7 J/ Z3 c% j% f. Z9 v! R8 N
0 i& y8 l% i" Y- q0 {6 s) {
问题:5 j8 d, u8 _: _8 P0 \9 U" z8 w$ a5 m" N
1.设备装配后怎么判断点尘是在元件外面还是内面?+ |, C. M1 L5 a
目前构思:先进行图像拍摄,进行吹尘,再拍摄。如果图像点尘有变化代表在外面。2 m$ a% I4 h5 I# e8 @1 z
担心:有些点尘吹不动,出现批量误判.' f- [+ U* A6 ?! |( k
" U, F# D$ P* U+ C0 r
2.如果在判定点尘在外面,采取什么样的方式实现自动清洁较好?5 |8 m8 ?$ W" W
4 j" ^$ |6 ]* q4 s$ Y, p, Q% D7 P8 B, T( n5 g. D1 [5 ~" `
第一次接触这方面的问题,可能还有很多重点目前没有考虑到,在此请教,谢谢!
& w# P7 K9 e2 D$ W+ I; L% M0 h  X" h
发表于 2018-3-1 18:41:31 | 显示全部楼层
材料,结构等可以的话,气相清洗是选项啊
发表于 2018-3-1 18:42:53 | 显示全部楼层
什么东西啊 看样要求挺高 应该有无尘箱啊 人在外面手伸到大手套里操作 我业余清洗透镜在清洗液里洗完后立起来 慢慢拿离 液体一起流下 没有残留 自动的用超声波清洗配合清洁的风应该没问题 酒精更容易干燥!
发表于 2018-3-1 19:45:01 | 显示全部楼层
请在清洁和温度调控环境中打开光学元件包装。绝不要直接操作光学元件,因为皮肤油脂可能永久地损坏光学表面。正确的做法是佩戴手套。对于较小的光学元件,使用光学镊子或真空镊子更方便。不管用什么方法夹持光学元件,如果可能,都只能夹持非光学表面,比如磨砂边缘。
发表于 2018-3-1 21:27:41 | 显示全部楼层
在做其他任何清洁技术之前,通常需要先吹走灰尘和其他松散的污染物。这种方法需要使用惰性除尘气体罐或者鼓风球。不要直接用嘴对着光学元件的表面吹,因为它很可能会把唾液沉积在光学表面上。
, Y' J3 l7 H+ O, Y( A如果使用的是惰性除尘气体,请在使用前和使用的整个过程中都将气罐正置。不要在使用前或使用时摇晃气罐。并且在吹气前将喷嘴远远地对准光学元件。这些步骤有助于防止惰性气体推进剂沉积在光学表面上。如果您使用灌装气体,将气罐远离光学元件大约6英寸,并使用短吹气方式。转动惰性气体罐的喷嘴,使其喷嘴与光学元件的表面形成掠射角吹气。对于大尺寸的光学元件表面,在光学表面沿着图八样式吹气。
 楼主| 发表于 2018-3-2 09:16:55 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2018-3-1 19:45; D  U& P# v# B5 t+ p; t0 Y
请在清洁和温度调控环境中打开光学元件包装。绝不要直接操作光学元件,因为皮肤油脂可能永久地损坏光学表面 ...
3 ]* Z2 z% c5 z3 V) N6 E
您这还一下子搓到重点了!
% K0 U+ g8 X$ K  c目前情况:光学元件在使用前,进行过一次筛选,确保OK后进行组装。使用真空吸盘吸取后进行装配,但是组装完成后每一个,基本上每一个光学元件的外表面都会有点尘。需要进行二次清洁。3 Z$ @+ B6 H8 q9 ^& O
我们进行过验证:
! V8 w+ o* F& S8 H3 M8 t% J6 Y2 l1.把筛选干净的元件,静置在洁净室,半小时后,进行检测,外面有点尘,内面没有。
8 H5 g; B! Q. Z; o  \! v6 u2.怀疑真空吸嘴吸取时,会对外面进行污染。
( |( o* c8 D! V( {$ O" N5 s0 \0 b% b- g# u
至于说到夹取位置,要夹取到非洁净面的话,只能采用夹取。位置非常小,夹取时要能定位,或采用视觉定位,力量要非常小,不能把产品夹变形,否则无法装配。
. |1 o& E0 ~* r( H, i
  j7 S- [& V" ]* A" L产品有一个球面。, Q  X$ x/ W$ P/ I! m
% s' \# U! V' r% N4 [. \# L. L
, A1 v( a# \4 v) b2 r2 C
5 ~/ B: S# ?* ~4 b
8 g6 t) R% t- |1 `- Y% b! q
 楼主| 发表于 2018-3-2 09:19:14 | 显示全部楼层
702736 发表于 2018-3-1 18:41$ Y7 q% p( S; ~+ P
材料,结构等可以的话,气相清洗是选项啊
9 I( X  ~  ~. ~9 K! ~
材料为:PC.会镀膜:增透膜。不知道能行不?
 楼主| 发表于 2018-3-2 09:28:29 | 显示全部楼层
集成机甲 发表于 2018-3-1 18:42, z5 k; ~9 y& W7 I) P* ]
什么东西啊 看样要求挺高 应该有无尘箱啊 人在外面手伸到大手套里操作 我业余清洗透镜在清洗液里洗完后立起 ...
2 b0 l, Y6 z- F( `
如果说是用液体清洗的话,会出现清洗液洁净度的问题。我们的元件有一个球面!' g* Y/ ?( T# c  ?7 n& W9 {, q  G
: V% b6 \1 V1 o- r
( i0 b7 o" Y6 \2 ]
 楼主| 发表于 2018-3-2 09:34:09 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-3-1 21:27
0 I" N+ @, V4 ^4 {2 _* M在做其他任何清洁技术之前,通常需要先吹走灰尘和其他松散的污染物。这种方法需要使用惰性除尘气体罐或者鼓 ...
7 U3 d8 ^* X' X% [  s, Q
谢谢回复!太专业了,我还要好好吸收下。
6 T; `: X: f9 W$ Z, p) s7 H# T. H
发表于 2018-3-2 09:49:27 | 显示全部楼层
要做试验
GMT+8, 2025-4-30 23:33 , Processed in 0.087567 second(s), 14 queries , Gzip On.
