查看: 2556|回复: 6
低压液压系统使用一段时间后出现问题的原因
发表于 2018-3-1 17:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    低压液压系统在使用了一段时间后就出现了问题,这是什么原因造成的呢?本小编将从液压系统最常见的3大原因进行着手分析,仅供您做参考。$ g; N( T" Y1 s
; H, E$ O  K" K+ l" x% t( K
1、噪声问题
①产生原因:吸油管或过滤器部分堵塞,吸油端连接处密封不严,会产生噪音。
对应措施:可以除去脏物,使吸油管畅通解决。
②产生原因:吸油端连接处密封不严,有空气进入,吸油位置太高也是产生噪音的一个原因。
对应措施:可以在吸油端连接处涂油,若有好转,则紧固连接件,或更换密封,降低吸油高度来减少噪音。
③产生原因:齿轮泵齿形精度不高或接触不良,泵内零件损坏齿轮泵轴向间隙过小,齿轮内孔与端面垂直度或泵盖上两孔平行度超差同样会产生噪音。
对应措施:可以更换齿轮或研磨修整,更换损坏零件检查并修复有关零件。
④产生噪音的因素有还很多,eg:溢流阀阻尼孔堵塞管路振动等。
对应措施:我们可以拆卸溢流阀清洗采取隔离消振措施来减少噪音。
2、液压系统元件排油或压力产生的常见问题
①产生原因:液压元件不排油或无压力,可能由叶片泵配油盘与泵体接触不良或叶片在滑槽内卡死导致。
对应措施:及时修理接触面并重新调整或清洗滑槽和叶片,重新安装。
②产生原因:原动机和液压泵运行中转向不同步,油箱油位过低吸油管或滤油器堵塞。
对应措施:及时纠正调试转向,补油至油标线,清洗吸油管路或滤油器,使其畅通。
③产生原因:启动时转速过低,进油口漏气。
对应措施:使转速达到液压泵的最低转速以上更换密封件或接头。
3、快速运动的速度不够
液压系统执行元件(液压油缸及液压马达)的欠速包括两种情况:
①快速运动(快进)时速度不够快,达不到设计值和新设备的规定值;
②在负载下其工作速度(工进)随负载的增大显著降低,特别是大型液压设备及负载大的设备,这一现象尤其显著,速度一般与流量大小有关。
a、欠速首先是影响生产效率,延长了液压设备的工作循环时间;
b、欠速现象在大负载下常常出现停止运动的情况,这便要影响到设备能否正常工作了。
对于需要快速运动的设备,如平面磨床,速度不够会影响磨削表面的粗糙度。
造成的原因是系统的内外泄漏严重:快进时一般工作压力较低,但比回油油路压力要高许多。当液压缸的活塞密封破损时,液压缸两腔因串腔而使内泄漏大(存在压差),使液压缸的快速运动速度不够,其他部位的内外泄漏也会产生这种现象。
5 F9 }0 x; @* P! \& y" }& h# _4 H0 z
发表于 2018-3-1 19:43:49 | 显示全部楼层
楼主你们家得液压站齿轮泵质量怎么样?之前我用得,它老是会坏。
发表于 2018-3-1 21:31:05 | 显示全部楼层
我们的吸油管就经常堵,通一通就又好了
发表于 2018-3-1 23:49:31 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2018-3-1 19:431 c9 j8 y1 U! ^/ Q0 |$ ~. R3 U2 a
; e( |  E# H, l( D$ j/ Z9 w' y
这个也可以找@只有快乐 他也再做液压代理
; W" A* C' {# @2 j' \! u
又来推荐我。  发表于 2018-3-4 15:54
 楼主| 发表于 2018-3-2 09:30:24 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2018-3-1 19:43. o/ D& Q, E; `
' ~, _- n4 J% f* A3 ~; \
质量可以的
3 D6 U% @. U& y7 l+ l
发表于 2018-3-4 15:54:05 | 显示全部楼层
其实发生问题原因就一句话:一分钱一分货。包括设备和人员。0 t9 h3 I, ?3 K9 B) Z0 m/ c
GMT+8, 2025-4-5 07:14 , Processed in 0.055028 second(s), 19 queries , Gzip On.
