查看: 6914|回复: 17
无杆气缸前进后退憋着气是怎么回事?
发表于 2018-3-1 13:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
无杆气缸,采用的是两个两位三通阀控制回路,节流阀用的是两个排气节流阀,气源压力0.2;出气口为什么总憋着气,在停止按前进或后退按钮之后,活塞会反向跑一段然后停下来;手动拉动活塞杆也有这情况,请教各位大哥,是为什么呢?
发表于 2018-3-1 14:03:49 | 显示全部楼层
无杆气缸,采用的是两个两位三通阀控制回路[/color你把电磁阀改成2位5通阀。气压0.2Mpa也把他调成0.5MPa。另外,你是不是把气缓冲调得比较大。
发表于 2018-3-1 14:04:14 | 显示全部楼层
气动原理图贴出来啊
支持  发表于 2018-3-1 15:00
 楼主| 发表于 2018-3-1 14:14:48 | 显示全部楼层
liuyong453 发表于 2018-3-1 14:03
无杆气缸,采用的是两个两位三通阀控制回路[/color你把电磁阀改成2位5通阀。气压0.2Mpa也把他调成0.5MPa。 ...
之前项目里设计的电磁阀用的是三位五通中泄的电磁阀;这次项目用的是现场的电磁阀,更换了气缸和节流阀出现了问题的,而且将节流阀开到最大就没这个问题了,气缓冲这个没动过!
用的是排气节流阀,当然调到最大就不会有憋气的问题了。  发表于 2018-3-1 14:29
发表于 2018-3-1 14:27:22 | 显示全部楼层
气源压力0.2MPa有点小了吧,我们一般最少都是0.4MPa,负载大的更没得说,至少0.5MPa以上。
发表于 2018-3-1 14:51:45 | 显示全部楼层
得弄张实物照啊
发表于 2018-3-1 16:03:53 | 显示全部楼层
第一压力太小。第二电磁阀不行!
 楼主| 发表于 2018-3-1 16:09:59 | 显示全部楼层
wuchuangsheng 发表于 2018-3-1 16:03
第一压力太小。第二电磁阀不行!
我再去试试,谢谢了!
发表于 2018-3-1 18:45:29 | 显示全部楼层
增加快速排气阀即可解决此问题。
发表于 2018-3-1 20:25:20 | 显示全部楼层
调大排气节流阀
GMT+8, 2024-11-20 15:22 , Processed in 0.059876 second(s), 21 queries , Gzip On.
