查看: 2649|回复: 6
有关加热棒的问题
发表于 2018-3-1 12:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个AL7075铝板。800*400*25的规格;上面铺一层需要加热的附件,温度要求可控,模具加热棒是否可实现?一般温度多少?) L: p& e( c2 i
未来第一站 + 1 问题描述不清^_^
发表于 2018-3-1 12:08:54 | 显示全部楼层
电热棒直接加热控制温度,一定会出现“糊啦!”“还生着呢!”之类的事儿。/ K# ^" W) a' b1 @
* u& A. T. P4 H9 f. R6 l最好是内部或底部做成管路,走导热油。
3 O) D5 A/ m& z$ J: X: F5 Y! i
6 V6 p$ [, H# V4 Q! v另外,板子会不会变形啊。。。
板子外面用钢板加固的,问了淘宝卖家 好像是说温度可以设置上限,不会往上增加,现在就是不知道,铝板散热怎么样,会不会发生热量集中的情况。没把握,不然只能底部铺层伴热带。  发表于 2018-3-1 14:15
发表于 2018-3-1 13:31:19 | 显示全部楼层
好形象。。😄
发表于 2018-3-1 15:27:12 | 显示全部楼层
铝板做孔插入电热棒
发表于 2018-3-1 17:07:47 | 显示全部楼层
做成中空层,用硅橡胶加热板 热量比较均匀
发表于 2018-3-1 22:03:17 | 显示全部楼层
有的模具需要加热的两边都要有加热棒,有些热流道的模具在流道板加热就行了: A' g, K2 l) g
里面只要装加热棒就好了,温控放外面用温控表控制
GMT+8, 2025-4-30 23:18 , Processed in 0.149945 second(s), 15 queries , Gzip On.
