本帖最后由 晓昀 于 2018-2-28 21:41 编辑 % y0 ^8 R- |4 ~ Z+ V0 x
6 C2 K# p+ m6 [5 l2 J4 V7 w" I {( {9 ^热装法适用于过盈量较大的装配。
' o9 Y2 C/ i# X5 t) x
: \2 `6 l* ]3 L: L感应加热是工件自身发热,不通过任何传热介质,由表及里快速加热的方法,即开即用,且工件加热均匀,等量膨胀等量收缩。不会出现你说的膨胀量不均匀的现象。
( Q, L. U% w/ q& Q/ x" l+ ]& ~! Z
包容件的加热温度的计算和加热时间:6 G! T& @0 z1 j8 g( S, D
1、加热温度T计算公式
* m# ^" g' y0 v" V4 uT=(σ+δ)/ad+T0 (℃)
: N) R8 M0 `, R. M式中d-配合公称直径(mm) a----加热零件材料线膨胀系数(1/℃) 常用材 料线膨胀系数见有关手册 。 % q5 ^% _# b) q9 k6 v1 ~* Y1 R
σ----配合尺寸的最大过盈量mm。
f" x' m9 ~& lδ----所需热装间隙(mm) 。当d=200mm时, δ取(1~2)σ; 当d≥200mm时, δ取(0.001~0.0015)d2。T0----装配温度。 6 R' ^) U5 o7 ^/ m% A9 O
2、加热时间按零件厚10mm需加热10min估算。厚度值按零件轴向和径向尺寸小者计算
4 ]" H2 h8 k- s0 E( O) f, i7 ]9 ?3 、保温时间按加热时间的1/4估算。
" s9 N3 b* [: g4、包容件加热.胀量达到要求后,要迅速清理包容件和包件的配合表面,然后立即进行热装。要求操作动作迅速准确,一次热装到位,中途不许有停顿。如果有发生异常,不允许强行装入,必须排除故障,重新加热再进行热装 。 ( \ V/ F9 C/ U, h3 Q: b
4 T- l( i9 p7 r1 d$ m& [2 U. e ]' j' S
