查看: 3870|回复: 6
内孔边缘缺陷分析
发表于 2018-2-28 20:42:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        槽宽8.4 用6.0铣刀开粗 Z向0.1Y一刀 预留0.05精加工。不锈钢材料,孔是先加工的,红箭头所指出有塌陷的现象,难以猜测准确原因,分析后,有一种可能是应该是没有通孔,底面整体连件,切削液不会流入真空腔,底层断面很薄造成的。接下来要调整下顺逆铣试下,再就是像线速度不够,试下提速。社友们有新思路可以讨论一下,增加点解决问题的灵感" l/ w0 ]% n2 w0 w: V  H
! {' R/ q2 Y5 l2 L3 X2 R, `
$ m3 ?% T/ X+ o9 T: `1 q4 P6 B- s3 k2 B3 p3 [- b1 Y
发表于 2018-3-1 00:49:59 | 显示全部楼层
下面的是开粗?再怎么的,那铣刀够可怜的。。。 瞧那纹真够热闹的。
( T8 O" M! M( I9 T/ Q
1 G! }: U6 ^* c8 F' `2 c, L铣刀夹是不是撞伤过?总感觉铣刀没夹紧还是摇头啊?) V2 _! w. B& w+ E( A
, d1 p0 ~" `' Y
发表于 2018-3-1 10:53:19 | 显示全部楼层
看图片毛刺在两路刀迹的交汇处,可能是因为切削余量太小导致挤压到孔内去了。楼上说的刀具偏摆也有可能。
 楼主| 发表于 2018-3-1 12:21:27 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2018-3-1 00:49! t: ?- X; _3 f( H6 d
& i9 [; i% d# u9 V. a
9 q# \) O: ^* c1 A/ _6 T铣刀夹是不是撞伤过?总感觉铣刀 ...
9 B& X- ^: f; ~) Y- P铣刀有点没夹紧的感觉,铣底面抖了一下
% z6 j, ^+ I: x6 ^) V& i  q
 楼主| 发表于 2018-3-1 12:21:59 | 显示全部楼层
涅槃重生sj 发表于 2018-3-1 10:535 n  `" f# T- q, z
! l3 z. r, l4 ~8 ^# I
也有挤压进去的可能性* S) Z5 F6 u8 U  |
发表于 2018-3-3 15:42:33 | 显示全部楼层
是否贴错图了?
 楼主| 发表于 2018-3-3 19:02:20 | 显示全部楼层
狙击手 发表于 2018-3-3 15:421 ?2 d6 y% v. Z. p/ Z
是否贴错图了?
0 v2 |( l9 C* d5 N8 T
没有吧' V* z- z( _6 @, O8 B' h
GMT+8, 2025-2-22 22:17 , Processed in 0.058085 second(s), 16 queries , Gzip On.
