查看: 4988|回复: 21
公司需要做个折叠大圆桶,但我找不到满足要求的
发表于 2018-2-28 10:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我找不到满足这个要求的材料和结构。
下图是圆桶大致的样子,桶直径280mm,高度2米+。我们现在的是用塑料做的,缺点是运输和存放太麻烦了。这个大圆桶是不可缺少的,同时它的使用频率很小,大概一年用个两三次。
现在我想改进的方向是让它便于运输和存放,也就是说我希望它最好能够折叠(或收缩或别的化整为零化零为整的方式)。
要求:
方案一 (1)在2米+高度的基础上保证同轴度误差不超过2mm;(2)保证外表面的 表面粗糙度,不要有明显的坑坑洼洼就行;(3)保证至少一端面的平整,并以此为支撑面。
方案二 (1)在2米+高度的基础上保证同轴度误差不超过2mm;(2)保证外表面的表面粗糙度,不要有明显的坑坑洼洼就行;(3)可以选择挂钩式的固定方式。
能想到的就这些了,请问诸位,有什么好的结构材料能够达到我的要求,望不吝赐教。
如果有朋友刚好有这种产品或类似的产品,请联系我。
参与人数 1威望 +50 收起 理由
管理团队 + 50
发表于 2018-2-28 11:39:06 | 显示全部楼层
使用时,里面盛装什么介质?有无压力?
 楼主| 发表于 2018-2-28 12:17:33 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-2-28 11:39
使用时,里面盛装什么介质?有无压力?
不需要,只要它保持稳定不动就可以了。
发表于 2018-2-28 12:51:18 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2018-2-28 12:59:15 | 显示全部楼层
折叠鱼池,供参考
 楼主| 发表于 2018-2-28 13:03:03 | 显示全部楼层
谢谢:)
发表于 2018-2-28 13:47:14 | 显示全部楼层
为了运输方便两段式的就行了 可以用短螺纹加定位套固定 要里面还是外面平整就看需要了 或者不怕重就更好办 两面都光!
 楼主| 发表于 2018-2-28 14:23:39 | 显示全部楼层
集成机甲 发表于 2018-2-28 13:47
为了运输方便两段式的就行了 可以用短螺纹加定位套固定 要里面还是外面平整就看需要了 或者不怕重就更好办  ...
可以考虑:)
发表于 2018-2-28 20:14:28 | 显示全部楼层
这个要做专用固定夹具了。
发表于 2018-2-28 20:15:46 | 显示全部楼层
拉杆箱的拉杆做成圆的
GMT+8, 2024-11-23 22:42 , Processed in 0.068285 second(s), 24 queries , Gzip On.
