楼主: 念天悠
表面处理问题(防腐蚀)请教
 楼主| 发表于 2018-7-10 17:14:00 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2018-3-7 10:50
' {; N5 X  u; M! i谢谢
. N0 H* E; Z4 M% _( i* x- J
, M/ A. `) N! A) L4 l最近因为手上几件事情,没上论坛
6 q- }) h  a  d! x& O
大神好,这个镀彩锌的钢板在某个温度表面发白了-用手指刮,里面也是比较惨白的颜色,这个温度得达到多少啊
7 N3 k; G7 p' e7 r
五彩锌钢板被加热脱色的温度我没有具体研究过 不过主要是钝化膜失去结晶水造成的,我印象中之前做200度骤冷测试的时候还存在,所以应该要超过200度的温度 至于膜层内部也是惨白的,那是因为镀锌层本身就是银白  详情 回复 发表于 2018-7-11 17:01
发表于 2018-7-11 17:01:33 | 显示全部楼层
念天悠 发表于 2018-7-10 17:14! B4 e5 H; c1 R0 L
大神好,这个镀彩锌的钢板在某个温度表面发白了-用手指刮,里面也是比较惨白的颜色,这个温度得达到多少 ...
. U( {- S6 W! t$ }  Z
五彩锌钢板被加热脱色的温度我没有具体研究过4 v1 I1 o1 P6 y# u+ q, y7 T
9 N( c! L0 E4 }# z2 U不过主要是钝化膜失去结晶水造成的,我印象中之前做200度骤冷测试的时候还存在,所以应该要超过200度的温度1 \7 }2 [2 Q* v6 ?  H/ |8 g& X
5 J. W; O6 p. T' V/ u" J- {, r
至于膜层内部也是惨白的,那是因为镀锌层本身就是银白的,和有没有受热关联不大/ z! F4 r2 Z: k) J# {. F# F9 }, K
 楼主| 发表于 2018-7-11 17:19:33 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2018-7-11 17:01) p0 Y9 }. u2 A+ N
五彩锌钢板被加热脱色的温度我没有具体研究过% n4 g* P0 g# C3 m# P9 l4 X" }
- ^8 W, |% @/ h4 t7 ~- `/ e8 x不过主要是钝化膜失去结晶水造成的,我印象中之前做200 ...
- b! O% N7 V  a& U+ C+ Q3 S2 ]. D) h哈哈,我以为镀彩锌,都是彩色的呢,误导了
: t6 s% \4 t4 B3 y7 M# A和它一起的铜部件,上面有一层大概是黑色的氧化层,有人说温度可能会达到800度以上,也不知道到底有没有这么高" |9 _+ }, l3 f+ k/ m
铜如果变色的,其实有的时候温度是很低的 铜在有水汽存在的情况下到130度就会开始变色,至于要到什么温度能变到很黑我还真不太清楚 不过如果是干燥条件下加热可以自己试一下,我也没有这个方面的经验,因为平  详情 回复 发表于 2018-7-11 18:16
发表于 2018-7-11 18:16:13 | 显示全部楼层
念天悠 发表于 2018-7-11 17:19
  u( A1 x  S# W+ I& x哈哈,我以为镀彩锌,都是彩色的呢,误导了' [* Z# z' }+ O# T( Y6 M) W
和它一起的铜部件,上面有一层大概是黑色的氧化层,有人说温 ...
0 m5 T/ S& P) Y- q
铜如果变色的,其实有的时候温度是很低的3 N# }& [( w4 q
% V4 c: f" a& @: ]0 s, t. s铜在有水汽存在的情况下到130度就会开始变色,至于要到什么温度能变到很黑我还真不太清楚
) l* y; P! k. @( u& U) N3 z3 T* A9 _0 @. J
不过如果是干燥条件下加热可以自己试一下,我也没有这个方面的经验,因为平时用不到这个经验
: h( R# K9 p7 w& W* u8 U
发表于 2018-7-12 13:28:12 | 显示全部楼层
滴水不漏啊
发表于 2018-7-18 16:45:13 | 显示全部楼层
1、略过
) l3 n- {+ Y% D6 D8 S" {+ d6 `8 r2、对于钢件的耐腐蚀性(海边或者化学液体环境使用)表面处理工艺
6 I7 \+ u$ x; a& J/ N9 [     表面防腐:除了达克罗等用于表面防腐,这种环境下会普遍使用油漆类的涂层,甚至于海工重防腐涂料的使用。
/ \2 N; ?: w  B     内部机械部件:除了传统的镀镍,镍氟龙(Niflon/Ni-PTFE)也已经应用,使部件在处理后有较强的耐腐蚀能力又具有自润滑性;当然铁氟龙涂层在一些场合也在使用。此外,气相防锈涂层也是防腐防锈的一个解决方案。+ t- C1 j% m4 G3 y% r) n; }
     新技术新工艺层出不穷,举例面已3 ?5 x* I7 G6 H0 W! s
 楼主| 发表于 2018-7-18 19:26:53 | 显示全部楼层
ad2008 发表于 2018-7-18 16:45
0 K3 L0 m! _, P. X2 n/ r+ X2 f1、略过) J- m' g$ c2 r$ G6 \$ o- t
2、对于钢件的耐腐蚀性(海边或者化学液体环境使用)表面处理工艺* {; o8 d! o/ R
     表面防腐:除了达克罗等 ...
) k4 Y3 e6 b7 B) j若在海水中等类似的腐蚀条件下,相配轴必须电镀上二至三层硬铬。http://www.chinazhongzheng.com/sheji/sheji_6.html
5 A& {. z. U5 _+ Z# _
2 h+ k6 ]" n' `: D& r. A
这个也可行吗?这种表面处理一般能镀多厚?; x  h* d1 y" ?+ e
发表于 2018-7-19 14:18:48 | 显示全部楼层
念天悠 发表于 2018-7-18 19:26
# S$ z& t+ ]( l* R: x- J* M$ k2 g6 ^若在海水中等类似的腐蚀条件下,相配轴必须电镀上二至三层硬铬。http://www.chinazhongzheng ...
+ s/ U# ?) n2 V6 O8 p2 v* J* n% Q5 K3 I你这个是无油轴承厂家的...) w0 ^: `! ^$ E- X
耐腐蚀能力也跟镀铬工艺有关,据咱了解国内最好的水平能做到耐盐雾750H(中性)。
5 d, j/ i% p- u- B2 [* [7 ^
发表于 2018-8-3 09:48:01 | 显示全部楼层
三价,六价。是什么意思啊
GMT+8, 2025-2-24 09:36 , Processed in 0.092299 second(s), 15 queries , Gzip On.
