楼主: 念天悠
表面处理问题(防腐蚀)请教
发表于 2018-3-1 13:13:26 | 显示全部楼层
这个效果怎么样啊?没有电镀的,直接用这个豪克能加工就行啦
 楼主| 发表于 2018-3-1 14:45:18 | 显示全部楼层
你总是说有蚊子 发表于 2018-3-1 13:13) l+ J$ K0 e/ q2 s9 G  C6 v
$ k. X  }$ U8 s
主要功能是想要防锈、防腐蚀,你这种主要是表现外表面有镜面效果吗?好看?
; |- H$ y: J9 g% w2 |' w; `5 t) o- q; I# C8 ^7 K7 v
 楼主| 发表于 2018-3-1 14:48:20 | 显示全部楼层
zmztx 发表于 2018-2-28 15:18
- L; m" [7 A4 S9 B冷镀锌,热镀锌。应该都是化学镀锌吧,总不见得是物理方法5 A. v! Z' \  i+ D; D: e) O3 ]
钢件的耐腐蚀性,使用场合在海边。方法很多,关 ...
" ^- V0 u- M  g# U' j" L5 ]# W这个我不是很清楚,但是电镀镍和化学镀镍不是一种工艺,* T! ]1 s& j& a) T# V
产品到用户现场是长期运转使用状态,一般都是露天,都会有防护罩的,% r- D# L5 x% J! n$ Q* G
属于旋转体,所以会直接和空气、水分等接触。
, a3 p( e9 O/ w* A# o' z- ^. ^
发表于 2018-3-1 15:33:28 | 显示全部楼层
什么环境条件?或者什么盐雾,时间多久?
发表于 2018-3-3 10:36:26 | 显示全部楼层
冷镀锌是电镀锌,通过在电解溶液中镀上一层很薄的锌,是化学镀锌。而热浸镀锌,实际是物理镀锌,把钢件网锌池中浸泡一段时间即可,实际上锌粘附在钢铁表面,不是单纯的物理粘附,是发生一些物理化学变化,产生少量其他物相。海边选择耐腐蚀的材料,热浸镀锌材料性价比较高,比较经济
发表于 2018-3-3 13:45:40 | 显示全部楼层
最简单的氧化一下,发黑或者发蓝。
发表于 2018-3-3 14:32:23 | 显示全部楼层
现在环保抓的很严格,不光电镀这块现在现在政府管控,油漆喷涂也是遇到了很多问题,水性漆的发展也不成熟,达不到油性漆的要求和性能,真是比较烦恼,油漆后面的发展会是如何的?
发表于 2018-3-7 10:50:27 | 显示全部楼层
那些年的那些年 发表于 2018-2-28 12:10( B0 m1 x' W2 L, l2 k7 }0 N
有请 @一朵娇粉嫩的花
7 i' X: V, D6 O+ v6 [+ W9 H% ]: c: J
1 ^; L/ n) W9 ^4 [4 K/ r
9 i  Y3 k) ]7 Z) o' p$ q7 s谢谢
+ u  v$ s/ v5 d% y+ B
8 K* o& d. ]$ a, D- e) Z最近因为手上几件事情,没上论坛
5 Z+ I- r3 @/ |/ Q) ]* k9 l9 E" A8 P! [( ]) G
1.热镀锌有兄弟已经描述的比较清楚了: s# J' e/ C, R& }" A! z
  冷镀锌其实是相对于热镀锌来说的,其实应该说是电镀锌,至于化学镀锌,我个人在工作中没有见过,也没在资料中见过,
! T) s; S' |+ O; _  化学镀/电镀/热浸镀,这个三种最明显的区别是 ,电镀要通电,化学镀/热浸镀不需要通电
0 U, f$ ]7 k3 Z( }4 ]4 W  化学镀是靠的药液的自还原反应,热浸镀是将要镀的金属加热成熔融状态,靠物理附着的方式来实现,这个其中也是有一些化学变化,不做深究探讨. z/ g9 X/ K9 r0 R1 K4 }
  厂家就不推荐了,受设备/需求产品/技术能力限制,也许推荐的不一定适合你的要求& w3 W5 u% q! Q- W* b; W2 C8 }
3 ?2 i% J) ]% K2 }0 z2.表面处理工艺繁多,没有具体的产品,具体的使用要求,不好说那种工艺最好,性价比最高和性能最好是完全不同的两个要求,有具体的产品需求我们可以探讨,表面处理理论上没有最好,只有最适合的
/ n/ A0 E9 T  O/ T7 I
发表于 2018-3-22 16:07:48 | 显示全部楼层
好。。。
发表于 2018-4-11 09:15:10 | 显示全部楼层
路过  学习了
GMT+8, 2025-2-24 09:35 , Processed in 0.068049 second(s), 14 queries , Gzip On.
