查看: 2635|回复: 9
混凝土搅拌罐的起始扭矩
发表于 2018-2-28 09:27:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要改装一个混凝土搅拌运输车,将搅拌罐的容积从3.5m³增大到4.5m³,但这套闭式液压系统我并不想换,经计算得知能满足搅拌罐的转动扭矩,但领导说,搅拌罐会有一个起始力矩,要比正常转动时候的力矩大不少,想问一下,该如何验算这套液压系统能否适用。
发表于 2018-2-28 09:55:35 | 显示全部楼层
领导说的对。“这套闭式液压系统我并不想换”是可以的,但需要其他办法增加扭矩力的。
发表于 2018-2-28 09:59:19 | 显示全部楼层
跟惯性有关系吧,理论力学里的
  X3 A8 M5 L" L8 S3 ]2 F7 h没学好5 x0 K0 s( E1 @6 ^
坐等高手。我也经常遇见启动力矩问题
发表于 2018-2-28 10:33:18 | 显示全部楼层
启动力矩是要加上转动惯量吧
 楼主| 发表于 2018-2-28 13:40:19 | 显示全部楼层
凸轮机械手 发表于 2018-2-28 10:338 a2 Z. N0 b6 j0 G) G
启动力矩是要加上转动惯量吧
- q: D, X' z! l/ }# q! A转动惯量该如何计算* H8 }4 L+ q8 w( [4 e! B
发表于 2018-2-28 14:54:39 | 显示全部楼层
建议乘于两倍的安全系数。
发表于 2018-2-28 15:30:18 | 显示全部楼层
选电机的计算,不知道有没有用& a  Z- x, k7 h% J/ F
9 a* v( Z/ U, _$ p6 B4 r0 ?4 O. k
/ S9 l# ]$ @5 D* R1 H& k( P$ U1 X
发表于 2018-2-28 15:32:59 | 显示全部楼层
- p* t6 M0 N) u: E* g
$ q6 X: }2 \+ i9 O. y% a# M6 H% r: ]; k4 Z
7 P% b' a+ e8 X2 j# x$ z( s2 O3 T
发表于 2018-2-28 16:29:24 | 显示全部楼层
要先看搅拌什么材料或者混合材料,材料的粘性,在推算附住在搅拌桶内力是多少,推算出阻力,再求出惯量和启动时间。就能得到启动扭矩!
发表于 2018-2-28 16:48:22 | 显示全部楼层
计算加速度时的 扭力    即 速度X转动惯量
GMT+8, 2024-11-28 05:03 , Processed in 0.056744 second(s), 16 queries , Gzip On.
