查看: 7890|回复: 8
用PROE画钣金成型特征---请教
发表于 2008-5-22 13:44:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.不相容的零件尺寸/精度。改变PRT0001精度为0.000327或使用绝对精度去匹配零件精度
+ P! n7 x3 K8 h* Q7 {' i- b5 s  这这问题已经解决,可又出现第二个问题
7 Y0 ?! H; e3 G2 O( @) M2.不能相交带有特征的零件4 ~2 i9 D, q3 [2 T, v. P6 e
什么原因啊??' f5 ?. B4 Q8 j1 b0 n3 b2 W7 Z
    比如模板是417*10*2.4,钣金件是420*80*0.6,都是矩形,如何把模板417*10*2.4成型到钣金件上啊,总出现""不能相交带有特征的零件""?????, _" A; Z1 U' E0 D) H: D
# c! L# {7 {" X+ D
[ 本帖最后由 润扬1983 于 2008-5-22 15:36 编辑 ]
发表于 2008-5-22 13:47:19 | 显示全部楼层
钣金件没研究的这么深
' b+ ~: [/ N( b; T$ w% p" x4 m' ]你多看看书本吧
 楼主| 发表于 2008-5-22 14:10:21 | 显示全部楼层
回复 2# 深南大道 的帖子
书上列子做了一遍,没问题的啊5 `% n; i- u( |
现在是自己对着一实物零件,画成型啊,出现上面第2个问题,不知道什么原因的啊
发表于 2008-5-22 16:20:12 | 显示全部楼层
可能有两种情况:1.冲头没有装好,印贴面不对;2.R角有问题.
发表于 2008-5-22 16:39:11 | 显示全部楼层
模板的厚度大于母件的厚度: |2 k# U& F# r5 {% p
当然冲不出了
! [2 Q2 }9 v; J  l- w你试试让模板的厚度等于或小于母件的厚度再冲0 J$ |3 `3 L+ j$ t  s' Q& [
另外,做钣金的时候有一些注意事项你多研究下,具体我也没研究过
, B% Y# n- `6 o, e" N: H' z" I0 v: G" ?第一个问题如何解决的,可以共享下经验9 m% V/ S9 b6 |7 R: f
不要自己知道了就不告诉我们啊~~~
 楼主| 发表于 2008-5-22 16:42:05 | 显示全部楼层
回复 5# 深南大道 的帖子
不是啊,你们也许不熟悉钣金那成型命令啊
! ~% A9 e" _+ k* B; ~- m# n- J相当于凸包啊,就是钣金件上某一特征:上表面突出,下表面凹出& }' Z, n+ w3 p3 h
摸板的厚度是用来定义凸包凸起的高度的, S# x/ V; n6 {4 a# C- O
第一个问题没什么啊,我就把那精度改了啊& h5 z2 `" |0 n5 y2 N
$ M+ W. ^/ n5 R# a2 Q, Q3 I4 h[ 本帖最后由 润扬1983 于 2008-5-22 16:43 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-23 14:51:29 | 显示全部楼层
直接用钣金成型命令画那凸包老出错,现在换种画法,画实体,然后转化成钣金脱壳指定个厚度,效果差不多!!
发表于 2008-5-23 16:35:23 | 显示全部楼层
回复 7# 润扬1983 的帖子
条条大路通罗马,这条道你都能找到/ G9 }+ F4 p$ b3 F. X# b! t
有高人指点吧。$ I9 q' O5 \* K0 n+ M$ b$ L6 ~
可是,如果我就要使用form或者punch命令呢?' ^) [4 C# V* W# m" B
你的那个过程是这样的9 L' H, p/ O6 R* I+ t
先做实体,然后抽壳并指定厚度, k+ J: e% G+ Y
最后再从实体转换成钣金
发表于 2009-10-23 08:11:48 | 显示全部楼层
高深,迷茫,弄不明白,学习中
GMT+8, 2024-11-24 06:56 , Processed in 0.053731 second(s), 16 queries , Gzip On.
