/ F$ G% y5 _7 R$ W( N5 B
1普通车床日常保养
' X: b! p' t3 b: o1 _( E( q7 `# h工作开始前: $ `7 p: J& d; e1 k6 x5 @8 h
1、擦净机床外露导轨面及滑动面的尘土并加油;) Z$ n. u1 E$ u, `) U4 ]
2、按规定润滑各部位; " j% t7 |3 r6 {3 V" D- O; a
3、检查各手柄位置;6 k" I$ e9 \: Z
4、空车试运转。
* z# _1 X# r0 t8 w" Q, W$ H! e
; g* h7 n/ \$ H1 N3 Z" R1 f- \工作过程中:7 [* {+ k/ u3 n( v, [
1、严格遵守操作规程;
4 D% [. x+ H7 S; r2、操作中随时注意机床运转情况,有异常及时处理。$ u) l& F1 b( z) j. K% v& u
工作结束后: % D0 b0 R7 B0 W5 |" V6 {
1、将铁屑全部清扫干净;" u! z: G8 I7 |! i: `
2、擦净机床各部位;
) l7 @9 x( |6 ^. o$ G( e3、部件归位。3 o. F$ E! R+ r9 V) A8 e
/ X9 G, {) J5 f- y
周末:
7 d" K: ~. {# p- p- |1 ]1、全面擦拭机床各部位,保持漆见本色铁见光;
+ G0 |- S: q* f T+ {8 N2、检查紧固件无松动;
) }1 d/ A% h' [3 t$ l" N3、检查清洗毛线及毛毡;# M- k5 k; B4 c, y) f4 _
4、润滑各部件。
- L" E/ Y1 O" b0 [" u/ c
- ?4 a- z: t, f) b
: P% z* c$ G+ ~: s4 G0 @+ l( c4 G- D9 o" T0 |' f
0 \8 i. K! k. x" }$ a8 O
" x) z2 s* q. W! d9 F3 D1、每天做好各导轨面的清洁润滑,有自动润滑系统的机床要定期检查、清洗自动润滑系统,检查油量,及时添加润滑油,检查油泵是否定时启动打油及停止;
2 b- q. I- u7 P4 S8 T; d8 o- ]/ {1 P2、每天检查主轴箱自动润滑系统工作是否正常,定期更换主轴箱润滑油;+ k8 X: z. Q7 {% M/ Z L: r
3、注意检查电器柜中冷却风扇是否工作正常,风道过滤网有无堵塞,清洗沾附的尘土;
' h3 y+ F/ c2 `( `4、注意检查冷却系统,检查液面高度,及时添加油或水,油、水脏时要更换清洗; w" _8 I+ s, |( n/ k" @1 q
5、注意检查主轴驱动皮带,调整松紧程度; # f9 s* T1 W1 i/ m) w% |
6、注意检查导轨镶条松紧程度,调节间隙;
& t# {# V2 h- ]' j: _" N1 a7、注意检查机床液压系统油箱油泵有无异常噪声,工作油面高度是否合适,压力表指示是否正常,管路及各接头有无泄露;
, l9 k( ~# u* v% P. ?5 v8、注意检查导轨、机床防护罩是否齐全有效;
6 f& x4 r' o. Q6 j4 y* M9、注意检查各运动部件的机械精度,减少形状和位置偏差;* `. ~5 U; C0 _$ {6 L+ c: G/ f6 C/ J
10、每天下班做好机床清扫卫生,清扫铁屑,擦静导轨部位的冷却液,防止导轨生锈。
/ Y7 L3 o _, {5 h
* O+ w) M* M% K v$ u) }( O7 p6 P% V4 g5 L; U, l( ~
( d' l- U- ]5 Y, T3 a1 m
# n8 Z% m& w* k% q# w# E# I" p
- |- V8 n d9 n9 L/ y2 R- u6 b0 l2 H
+ s0 W! n6 u4 O日常保养内容与要求:
( Y1 u$ V1 t4 W) x时间:天天接班前、后10分钟,周末1小时;
& c& L- M- G0 Y0 C. c) N责任人:操作者执行,检验职员检查。3 s5 t2 C0 x/ B& L1 a
' _% L) T9 r8 @1 V" o* e) h9 C工作开始前:( P: x6 g1 k% q" v
第一、检查交接班记事本;
. o ]" E$ M: }6 R& q! k第二、严格按照设备"润滑图表"划定进行加油,做到定时、定量、定质;
& R! {; f6 |4 C/ s$ d第三、停机8小时以上的设备,在不开动设备时,要先低转3-5分钟,确认润滑系统是否畅通,各部位运转是否正常,方可开始工作。3 F* M- {! E$ W8 S }
' ^& j, S7 p# t( P& q# q
工作过程中:
+ A' k+ G" x4 Z" OA、常常检查设备各部位运转和润滑系统工作情况,假如有异常情况,立即通知检验职员处理;
! E' s+ t+ ?* lB 各导轨面和防护罩上严禁放置工具、工件和金属物品及脚踏。3 S8 ~3 M0 t! I7 V
0 r* ?- F6 T# a' S5 H工作结束后:$ f v1 k' Y5 Z: Z: K/ `
A、擦除导轨面上的铁屑及冷却液,丝杠、光杠上无黑油; B" ~2 |: X9 ~+ F5 [7 z
B、清扫设备周围铁屑、杂物;0 W# T# ?2 l* j0 @/ F/ F% Y- m
C、当真填写设备交接班记实。$ h. o) r z. Z' K! u; J
D8 w9 b/ X, R1 ?& w
3 W2 Z6 I& u4 d% ^
5 i" O* J/ O" x9 [7 _2 Q+ U2 s* v9 x8 k, S- f) }
$ F3 H( v% t4 s+ X
1、彻底清除感应体内的氧化渣。仔细检查隔热炉衬有无破损、裂纹,发现问题及时处理;9 S: Q |$ i8 F4 f1 _( j8 h% L
2、检查水路,保障水路畅通无阻,回水充足,无渗漏,进水温度不大于35°;: [9 X1 e6 F* ]7 v. G5 i0 ^
3、观察中频电源柜内压敏电阻,保护电阻及电容外观是否正常,紧固螺栓有无松动,焊点是否脱落,电容电解液有无泄漏。发现问题及时通知维修人员;
2 i! g8 ~( t+ j4、配备的葫芦吊需定期加润滑油。
" W1 v( o: K d q/ l* v1 p/ G. g" t- r8 L2 Y+ y0 b% T$ c
5 }. S% X/ q0 U$ R4 @+ P6 p. {- B
+ {9 e$ V/ s! h( V& _! ~
9 Z/ h: m( @- D7 a! z f. q0 R5 X& I5 y! M
9 @( ^- F7 S7 O: V9 W- B) e工作开始前:9 m7 ^8 L( v: H4 I+ s" B
检查机床各部件机构是否完好,各手柄位置是否正常;清洁机床各部位,观察各润滑装置,对机床导轨面直接浇油润滑,开机低速空运转一定时间。
' e( _; L. h5 e; ]
9 Y9 W' a Y6 E' a4 y工作过程中:
- J3 c4 L8 D$ J3 ]- s主要是正确操作,不允许机床超负荷工作,不可用精密机床进行粗加工等。工作过程中发现机床有任何异常现象,应立即停机检查。
: O) Q; Z, F3 H
0 x0 I4 U% `2 p工作结束后:
* L$ s" O1 w* S2 q; S) C9 N清洗机床各部位,把机床各移动部件移到规定位置,关闭电源。3 Y& u. g3 c, ~- S5 u# D
& r0 b- d# a0 K5 p. E% r \
$ ^! \6 J9 T1 l# p. o; N* G" l) Z1 z% h) L( M
: {2 h2 b: a9 w& J# R4 }
- S( _( r( e/ s# ^ u# ~/ k: d$ c: o; B. v& w
1、主轴油压力限定在8-10KG/CM之间;" |$ A7 j2 n7 M6 g3 n
2、每天开机前使用注油器适当润滑机床;
+ C, p7 Y, k9 o9 u: l& @3、修整座滑板每天加注适量润滑油,并保持滑板的清洁(干净无杂物、杂质并呈润滑状态);
* E. t* G$ D- `1 U, E0 W$ c4、经常检查拉链器的松紧;0 B8 p G2 T9 ~/ I! z N- R
5、定期检查砂轮传动带的松紧; U n! E" C5 t' j! Y9 ^ B
6、机床每使用2000小时更换一次主轴。6 o: ?9 D! a2 a0 `) t) e& O7 U: u- w
( g2 e# M% }, |. V
6 I0 k3 m) I, G/ |' M- a* W8 c0 I$ [+ S
& k2 u) w7 { W! h0 H; l' h: Z6 k
* g4 }# Z: ^; w1 S( ^1 ?
. |/ X* d; W4 c) `1 i1、每天作业完毕应用毛刷对外圆磨床做全身清理。严禁用空气枪对工作台面或导轨直吹,以防止铁屑进入导轨,影响外圆磨床精度;
/ d0 X r) y9 q8 S2 E5 u; d2、作业时严禁使用风扇对着工作台吹,以防灰尘铁屑倒卷进导轨,影响导轨精度和手感;
# H7 Q" N' y1 X; a) d3、外圆磨床导轨油应及时更换和添加,一般看油镜的油如果混浊或发黑就要更换,时间掌控在3-6个月更换一次,首次第三个月,以后6个月换一次;- n9 d! _2 y! a* t
4、外圆磨床导轨润滑油请使用专业润滑油,一般以32#导轨油为宜;
- q/ ]( d9 F: I o6 h0 z5、定期检查外圆磨床工作台钢索是否松驰,锁紧防止断裂或影响手感精度; 7 e5 m6 x, b+ o1 M$ n6 s
6、定期清理工作台导轨,以防止铁屑磨损导轨面,从而影响导轨精度,清理可用汽油拈布碎擦拭干净,对于嵌入耐磨片的杂物,要用铲刀轻轻去除。以上动作应由专业人士指导下进行或者请外圆磨床厂家师傅处理;# R/ C3 C' m+ A6 [9 L/ l. j
7、定期检查外圆磨床机身在工作中是否不稳,是否水平; 6 B/ f, h& ?$ @6 c% i3 ~( ~
8、如果是手动外圆磨床磨床要定期检查钢索松紧程度 ;
( H6 U+ F5 a2 d/ x7 b* \9、如果是半自动外圆磨床磨床要每周检查磨削液浓度并及时更换。
, z, F, K' M q! L) s% h5 z! b# f2 f% R& e5 F; ?& M
- M% c3 A0 }5 i
0 V0 {8 J/ c* `' Y
, o7 f$ D! {0 ^, O5 n' V7 F" ?; p
: x7 W4 x8 l4 k+ J. u: l
& n1 `& q" B7 Q# N1、按润滑要求,给油孔和滑动部分注润滑油;# |( i/ @: H1 c8 R9 L8 l" Y% B. \2 d
2、严格遵守冲床的安全操作要求;
- v; X6 w) f! y7 O4 l0 l _3、使有前应使设备空转3MIN,观察有无异常现象;
/ ~1 C8 p. |7 r/ l4、在安装模具时,应切断电源;
& f4 F) B( g s' _5、工作完毕应擦净工作台面,清除边角料及杂物,应切断电源;
" f5 k9 N' E' b: W) P; D6、清理工作场地。
3 ?( E) P% }0 ?4 [5 I3 Z7 b0 w3 p9 M- x/ }( z" t( W. {
# T9 j" e" G4 S
% s8 s8 Z" X8 m% V4 X. X5 Z
8 L' v; C! j5 S+ k- `( I: W* J( @6 D4 S
工作开始前:
% ? R' R* Y$ k& {3 R0 L1、对重要部位进行检查;
. g4 E1 O0 o. E2 h2、擦净外露导轨面并按规定润滑各部;
% ^/ Z/ V' o! o* r4 x$ k1 M# l3、空运转并查看润滑系统是否正常。检查各油平面,不得低于油标以下,加注各部位润滑油。
9 ~5 W) @$ @3 a+ L# e$ _, Q; E5 P" h/ J9 h
( F% t& H- {1 V- R0 p: a& a工作结束后:8 D$ z; _6 J; e" b
1、做好床身及部件的清洁工作,清扫铁屑及周边环境卫生;
( [+ W" A! v; k: B* ]% m2、擦拭机床;. X2 ~& o }: l8 o, s
3、清洁工、夹、量具;
$ W& Z# p3 F$ K4、各部归位。
( K$ d, j; D& c. d; B |, [, \! e0 H" j
0 ]( J& a5 }( w3 P8 _4 P' c, e1 N$ c( j) [5 ~* ], S+ N
' y* S* ?) `2 j# b6 d. ]; r
, D1 m1 d2 I& R! U1 x( X1 O; Z, w" L
工作开始前:8 |3 M& U% s1 ]
1、擦净外露导轨面及工作台面的尘土;+ t5 o( Y/ {8 o
2、按规定润滑各部位油量符合要求;
; i% X3 M9 k$ M+ W4 G7 d8 s7 s3、检查各手柄灵活可靠;/ u- Z7 z) b7 W+ F+ l9 |
4、空车试运转。
J8 X4 `1 R& K9 P2 e" P' `2 z9 O- P- o, g) z; j
工作结束后:+ ^# x# x4 |5 N/ D: D6 h
1、将铁屑全部清扫干净;2 U' I" I0 E3 Y4 Q! q0 ?6 [& Q
2、擦净机床各部位;$ i/ ?9 L/ J& O7 |( ]3 A6 g! d5 T
3、部件归位。5 v' T2 L1 Q+ S& N+ `0 S
. o4 r6 d. T8 u$ Q# m
9 l5 S# e) \5 i) _! @( C; k# ^- g$ Y( R2 V( F
T( a+ K, Z/ v. V N3 A
/ `5 { ?$ Z# ^" W4 w& ?# \* Y
: T+ D+ d# {$ c! S1 W
1、L—HL32/GB1118—89液压油,低于20度时万用N32/GB3141的高于30度时,可用N46/GB3141。 工作用油推荐采用32号、46号抗磨液压油,使用油温在15~60摄氏度范围内;1 m6 j" q5 o+ b7 i- \8 }% r: U
2、油液业进行严格过滤后才允许加入油箱;
( a& t, h) F" Z; \5 g$ Z' q3、工作油液每一年更换一次,其中第一次更换时间不应超过三个月;' ^% U* S. ^2 s2 G* d3 w \
4、滑块应经常注润滑油,立柱外表露面应经常保持清洁,每次工作前应先喷注机油;
& A. O6 R N1 P' i5、在公称压力500T下集中载荷最大允许偏心40mm。偏心过大易使立柱拉伤或出现其它不良现象;
0 X" y- \0 `6 N6、每半年校正检查一次压力表;
7 |- x3 f) s5 F7、机器较长期停用,应将各加—厂表面擦洗干净并涂以防锈油;
4 l2 t, Z _- ?6 t8.每天工作结束:将滑块放至最低位置。
/ O# ~2 K$ L9 o! v% ^( V J, U z) W8 n6 s! F1 A+ l
/ h8 y* S5 q; T4 y( ~0 A+ D
+ c* k+ w8 A( P
$ k4 ]5 t+ G E+ b5 s! a
% S6 F: d; z! j; L$ E' [, i5 c
+ W X% T) d3 C# b3 _: F+ h- Y1、开动机器前,应检查各夹紧机构是否被夹紧,以及主轴套筒的升降移动和电气设备的情况是否正常,接地线是否可靠接地(黄绿双色线为接地线);
- @2 t S' i& j6 [ q$ ~4 D2、工作中出现断电现象,应立即切断电源开关,以免再作业时或机床自动开启,造成不良后果;4 j2 P4 L" m1 |
3、工作完毕后,应清除机器上的铁屑和污物,并在未涂漆的表面涂防锈油,以免锈住。" E6 F. W: Z' x l# m
- ?& q5 Y1 Q7 { ~( M# m+ o8 o/ t
1 F) J1 X8 X8 X/ B
2 V l; Z D. y0 Q: D( k9 L7 P
& T. F: H: [* L" o
1、检查安全阀是否正常;
4 ?7 P* P8 o- l: i- S2、检查压力表的好坏与位置,当无压力时,压力表位置处于“0”状态,即限位钉处;
+ x3 _* u: R+ K! k% P& m' ~3、将排气阀慢慢打开到适当开度,排除罐内水分;
) P- N" b: T& K6 U% }( H4、先检查管道的密封性,确保无异常后再将进气阀门打开;
/ H1 M- z5 | C% y) c5、观察进气过程,管路及罐体有无泄漏,直到达到使用压力为止;2 M4 ?; j" ~8 ?. g8 k/ \' \
6、每班至少给储气罐排水2次;" ^3 l6 ~( `) e2 @( E, f
7、每天检查储气罐周围是否有腐蚀气体和流体;
. d. d- G1 H# l9 u* t8、每天检查压力表指示值,当发现压力有不正常现象(即失灵),若失灵给予更换;其最高工作压力应<0.8Mpa,如果高于0.8Mpa,安全阀应自动打开,否则应立即停止进气并给予检修;6 r+ P; h5 P" Z) \
9、检查气压管路的密封性,若有出现漏气现象应及时修补。7 z: E o) Y; |( V
; O7 }! {( n1 f; d
) x) C5 o' Z" V2 U' H% C4 |
$ k5 B" X: U; z C; L3 P0 B5 T! m3 R# u9 v4 x. N" a
4 ~0 ~; S4 m( ~! A8 y! k
! C$ ~# y9 ~7 h' C
日常维护:(每次操作之后) " F) Q# v+ e [3 B# n6 B
1、冲洗接入清洁剂的软管和过滤器,去除任何洗涤剂的残留物以助于防止腐蚀;! p. ~" p1 P1 P6 ~, ^- n9 F6 ?
2、关断连接到高压清洗机上的供水系统;
, {6 J! h/ ~, W# f! M3、扣动伺服喷枪杆上的扳机可以将软管里全部压力释放掉; ; H' [5 Q, D, b1 e3 _
4、从高压清洗机上卸下橡胶软管和高压软管; 2 _; Z3 m w% C. u5 Q; d$ b* \5 C
5、切断火花塞的连接导线以确保发动机不会启动(适用于发动机型)。2 \0 X0 B9 b! i
) }+ c6 g+ S- V0 I4 O+ N6 K4 k
* A" `* G$ j+ b3 O3 j4 f! e/ ]
* a9 S$ y) T( L
' m, t5 l+ ~5 A9 W2 w4 r5 R; Q$ E" c, y, D
/ Q! p. V2 M, e" m) J& \
1、设备外观整洁;
( [% _; [$ F# V! T7 V# ?/ E2、设备的电器电子控制柜工作正常;
+ Y, e+ x- K8 f7 Y6 P; z; B% C% {3、设备的运行状态正常,各指示仪表显示信号正常;0 c0 ?5 o3 u6 f# `0 g6 H2 K4 g0 n! p
4、设备的调节操作手柄、按钮灵活可靠;$ f, d5 Q% O9 P, |- j
5、设备的安全保护装置功能正常;. A8 @* {7 ~ x
6、设备的润滑、冷却系统正常;. x4 m7 s* t7 ]* y
7、设备周围整洁,无乱堆放杂物,温湿度适当;% `2 K) Y0 Q9 r" B+ ~- W+ P
8、主设备的附属设备工作正常,维护达到要求;
) \9 ]! p- W8 \. S$ A- M4 A9、各类运行维护用工具、仪表、器具、备件材料摆放整齐。( l6 X4 F7 X S# X
2 V6 W- {, ~8 f/ V
% }& t8 ?+ W. [! g7 N) [
1 ]0 r6 m* s% W8 Y& O( ~未完待续 |
