查看: 4945|回复: 14
请教:在非圆柱零件上加工内管螺纹,成本如何?
发表于 2018-2-27 08:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在非圆柱零件上加工内管螺纹,并且螺纹不在任何对称线上,其成本比起在圆柱零件上加工内管螺纹如何?R螺纹,谢谢!
 楼主| 发表于 2018-2-27 08:45:37 | 显示全部楼层
补充:螺纹的位置精度要求不高!
发表于 2018-2-27 09:03:06 | 显示全部楼层
看个头吧,摇臂钻或者四爪车之类的都可以
 楼主| 发表于 2018-2-27 09:04:29 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-2-27 09:03
' D* q2 `& H/ M# o; _+ r看个头吧,摇臂钻或者四爪车之类的都可以
, K  i  w+ t0 D好的,谢谢!- |" ]" @* k2 U) s
 楼主| 发表于 2018-2-27 09:05:14 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-2-27 09:03; q3 _( A( l( `9 }
看个头吧,摇臂钻或者四爪车之类的都可以
" X5 p2 z3 E4 B; m; V8 S- |
对了,请教一下,摇臂钻也可以加工锥螺纹吗?以前没有接触过- f) D& {$ O" H9 A/ H! @/ O6 _
发表于 2018-2-27 09:06:43 | 显示全部楼层
葛式一 发表于 2018-2-27 09:05
2 X: _' D6 B6 i  f对了,请教一下,摇臂钻也可以加工锥螺纹吗?以前没有接触过
2 @% \; i1 f7 p2 ?0 {) R6 p见车间的师傅这么干过; o' ^3 d2 p9 S7 S3 f
 楼主| 发表于 2018-2-27 09:13:15 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-2-27 09:060 S1 T3 z0 ?! f
见车间的师傅这么干过
' l0 j+ t% Z, Y0 z# V8 g4 y
好的谢谢!学习了( x% q6 a3 T  h# s
发表于 2018-2-27 11:51:21 | 显示全部楼层
楼主哪的,,,,,,非圆表面我干过2吋管螺纹
发表于 2018-2-27 12:16:58 | 显示全部楼层
加工中心铣削加工可以的,但是成本会高
 楼主| 发表于 2018-3-1 08:35:37 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2018-2-27 11:519 e2 S, a2 {  ~: Z' B' ^  V
  e/ p! i) o$ v5 N$ s( I" ~9 X南京,加工成本如何呢?
8 ~' x0 ~0 h/ M2 i: d, p
GMT+8, 2025-2-23 02:12 , Processed in 0.052069 second(s), 14 queries , Gzip On.
