查看: 6621|回复: 7
紧固件“达克罗”表面处理标准问题
发表于 2018-2-27 08:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有很多紧固件要用“达克罗”的表面处理,例如:ISO4762-M12×90-8.8-FLZN-720H,后面的FLZN就是“达克罗”的表面处理,这种表面处理方法有标注标准吗,还有其他的标注方法吗,哪位大神帮忙解答一下,谢谢~~
发表于 2018-2-27 08:55:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 一朵娇粉嫩的花 于 2018-2-27 09:17 编辑 ( n, i) [8 a6 A' F0 g4 G
& B9 D$ \- a. z; W/ a
直接在图纸文字说明处表明用什么处理工艺,要求多少小时盐雾(或者有单独的信赖性测试要求标准的可以不说明测试要求),图纸是看得懂为目的,其实这样用全字符的形式标准好累,标注的人累,看的人也累(如果标注的不规范就更惨了)
% H" }: z0 H0 B1 z达克罗还分为有铬(六价铬)和无铬(环保),还有多种颜色(后喷涂的颜色),标准的时候如何标识,还不如文字说明。。简单明了* p/ p, ~: `! K5 c
* Q: Q9 N  ]( O( c
+ U* i4 N" W/ ^# }- U9 N; }# o- O' N. W) r
5 O4 Q" T8 [' j7 U: w4 ?$ d* O) G) A5 N- d+ F7 G9 v2 F. q; r
# S) p/ m: I9 ?1 D! z3 T
发表于 2018-2-27 08:59:34 | 显示全部楼层
除了标注之外,也可以在图纸技术说明里进行说明。
发表于 2018-2-27 09:05:44 | 显示全部楼层
如果工人以前没接触过的话,还是在技术要求里详细说明一下,或者干脆出个工艺指导书
发表于 2018-2-27 09:24:01 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2018-2-27 09:25:33 | 显示全部楼层
我也觉得,直接文字说明最好。设计人员也不见得懂达克罗的工艺,文字说明简单明了。
 楼主| 发表于 2018-2-27 11:04:07 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2018-2-27 08:55
0 P% J9 c6 o( R: ~! C7 M. [* y0 y' M直接在图纸文字说明处表明用什么处理工艺,要求多少小时盐雾(或者有单独的信赖性测试要求标准的可以不说明 ...
* W! I- y; m) H! X字符标注有标准吗,这种标注方法我也不清楚,想学习一下,我也要经常问,如果你有的话能告诉我吗,谢谢了~~8 _7 r& l3 y+ U+ ]7 p; D
技术说明文件其实没有什么固定的标准,说清楚就好了,我目前见到的老外的图纸也都是每家不一样的,其实国标里是有标准标准的,只是我觉得还是文字说明最佳,避免争议  发表于 2018-2-27 13:14
GMT+8, 2025-2-21 19:26 , Processed in 0.073880 second(s), 15 queries , Gzip On.
