查看: 4919|回复: 10
英制3B精度的螺纹加工
发表于 2018-2-27 08:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
! C" z+ J1 q( A9 @论坛有大佬加工英制3B精度螺纹的好方法吗?: k+ h3 p* ]+ b# t' a5 u5 j
普通的钻 攻可能达不到3B的要求,只能到2B。4 L2 x+ t- U' S. q
2 y8 J8 @! h, n1 ^, f如图,还有比这个底孔更小的英制3B螺纹需要加工。' s* E( h, `7 n# T, _+ Q. |7 i7 @
发表于 2018-2-27 08:28:37 | 显示全部楼层
美制细牙内螺纹,3级精度。属于紧配合的螺纹精度,不太好加工。社区里谁干过这个,说说经验和方法。
发表于 2018-2-27 08:32:47 | 显示全部楼层
单线砂轮磨削能达到的螺距精度为5~6级,表面粗糙度为R1.25~0.08微米,砂轮修整较方便。这种方法适于磨削精密丝杠、螺纹量规、蜗杆、小批量的螺纹工件和铲磨精密滚刀。
8 T$ ?! p; S$ @  C
发表于 2018-2-27 09:15:17 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2018-2-27 08:32& g, ?; R% t) O2 p+ q* q  R. I0 q/ O
单线砂轮磨削能达到的螺距精度为5~6级,表面粗糙度为R1.25~0.08微米,砂轮修整较方便。这种方法适于磨削 ...
$ x! G! B2 I, x, q0 d8 B答非所问
0 X  ^, _$ V6 \  ~, H' D6 }, J
发表于 2018-2-27 09:54:47 | 显示全部楼层
有螺纹刀车出来,或螺纹铣刀铣出来! 做好后用螺纹规检查。
发表于 2018-2-27 10:05:16 | 显示全部楼层
军CSJ 发表于 2018-2-27 09:154 r+ J6 V2 g# }9 r4 e1 j
答非所问
- j9 E- _% t# S# _9 _4 V+ E我意思首先需要保证攻丝的工具精度,如果机加工工具不行,那做出来的产生就无法满足使用要求。
) q: f7 W/ w2 b+ Y2 d* F* e
 楼主| 发表于 2018-2-27 10:14:14 | 显示全部楼层
无敌老大 发表于 2018-2-27 09:54
7 B: m& G0 K& x有螺纹刀车出来,或螺纹铣刀铣出来! 做好后用螺纹规检查。
$ n$ }+ x- X) {6 o' A: k5 d% [( _
我司目前的方案就是用螺纹铣刀铣。7 _0 E2 i' {( h/ Y) h! i
但是由于批量较大,孔径较小。客户要求高等原因。然后考虑到刀具磨损,孔径小因素,每一个牙都需要用螺纹规检验,效率较低。/ j/ P2 c" n/ u- Z$ {0 R
不知道还有没有更有效的方案0 X9 P/ b, B7 L  f
发表于 2018-2-27 11:54:04 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2018-2-27 10:05
0 U3 s3 @4 p4 \6 Y3 C4 n+ d我意思首先需要保证攻丝的工具精度,如果机加工工具不行,那做出来的产生就无法满足使用要求。
- ^6 M) V7 Q3 Y- O
这个东西和磨床有什么关系呢?加工工具和检查工具都是订制的成品,你只要确定刀具合格设备精度OK就可以了。不管是车螺纹还是铣,最终结果都是要通止规检测。特别是出口的产品,一次NG都不行!: [5 U) l% |& O) K
发表于 2018-2-27 11:55:05 | 显示全部楼层
无聊的疼迅 发表于 2018-2-27 10:14
# H" K; z3 w5 u" P6 [2 u: H7 n! M我司目前的方案就是用螺纹铣刀铣。% p6 |+ i- ~0 ~
但是由于批量较大,孔径较小。客户要求高等原因。然后考虑到刀具磨损 ...
0 p+ [' D" n2 u) U没有!出口的产品,通止规必须全检合格。- p  d# V; k9 A4 x
发表于 2018-2-27 12:15:04 | 显示全部楼层
挤压丝锥用过吗?可以试一试啊
GMT+8, 2025-2-22 22:24 , Processed in 0.063338 second(s), 16 queries , Gzip On.
