查看: 4424|回复: 10
想让大家看看这个机壳还能不能改进下
发表于 2018-2-26 15:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 q* D% W- K! k  [, N
绿色的是电路板,端子会伸出壳体0.8mm。想了好几种,目前这种相对好安装些,不知道大家还有啥意见呢。
/ q3 X( E' o& [: J5 m7 O
 楼主| 发表于 2018-2-26 15:44:34 | 显示全部楼层
顶部有个视窗,直接用三口的封条和透明亚克力链接就行了吧。
发表于 2018-2-26 16:35:47 | 显示全部楼层
这个箱子防护等级有多高?  有没有要求?" o5 o% X6 D: q( [
$ O( {  P$ Q; U/ @这个两个绿色PCB板是怎么固定的,特别是上面那一个?& N: U$ ]# T. [& q6 U& [
  H( v+ i$ R! }  ^2 C3 ?0 T如果是我做的话,我会做一个外壳和一个底板两个部件。
发表于 2018-2-26 16:40:58 | 显示全部楼层
壳体厚度多少?如尺寸大建议加加强筋。
 楼主| 发表于 2018-2-26 16:41:02 | 显示全部楼层
xueqingchao 发表于 2018-2-26 16:35: z& }3 k9 l: V
这个箱子防护等级有多高?  有没有要求?2 |1 ~1 ~5 ~, ^; H
/ g# |# {/ r7 `0 X, m8 ]4 [
6 l8 [2 c4 w% j* N! ]! f感谢回复。1,防护等级没有要求2,用m3X25螺柱链接3,有底板和上盖的,最下面绿色的下部就是底板。因为端子两个方向上都要露出来,还得能装配上。
& M: r4 R/ h3 U6 o
 楼主| 发表于 2018-2-26 16:42:39 | 显示全部楼层
天堂牧羊犬 发表于 2018-2-26 16:40' b8 R/ ]7 o3 \& U
壳体厚度多少?如尺寸大建议加加强筋。
9 o/ x0 D% i5 P0 g# |4 ~5 x+ vt=1.2mm。尺寸220mX150,mmX50mm,小的
* N% v7 Z! k* T3 {
发表于 2018-2-26 20:33:23 | 显示全部楼层
如果所设计钣金零件的尺寸大于涂装设备可通过的钣金最大尺寸,就无法采用粉末涂装,只能油漆喷涂,从而导致色差存在,降低整个机床的品味
发表于 2018-2-26 20:34:22 | 显示全部楼层
一般情况下不受力或者钣金自重小于5KG的连接螺纹孔直接在钣金件上攻丝,有较大受力要求时焊接螺母。
 楼主| 发表于 2018-2-27 09:38:32 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2018-2-26 20:34
: T4 t% i. F0 p  J. h5 R7 U4 ~/ ~; Z一般情况下不受力或者钣金自重小于5KG的连接螺纹孔直接在钣金件上攻丝,有较大受力要求时焊接螺母。
- ]0 o' U) N& j( }# ~底板上那四个螺母是铆上去的,因为电路板要抬高些。我本来还想 用铝合金。
发表于 2018-3-1 13:51:37 | 显示全部楼层
壳体端子外露那里最好卷边保护。
GMT+8, 2025-1-21 11:59 , Processed in 0.052942 second(s), 15 queries , Gzip On.
