查看: 3690|回复: 9
风机负压系统压强
发表于 2018-2-26 15:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
当闸板开合分别为50%,25%,和100%时压力表读数多少。9 I3 }" E8 m- `
发表于 2018-2-26 16:29:11 | 显示全部楼层
管道直径是多少?1 j; _1 z' k! x7 A! _
 楼主| 发表于 2018-2-26 16:38:46 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2018-2-26 16:29
4 [3 ?: K" i7 t. `管道直径是多少?
7 e% c* T0 L3 ]4 E3 N200mm1 [! o9 x; \5 ?: V
发表于 2018-2-26 16:43:24 | 显示全部楼层
鹿子衿 发表于 2018-2-26 16:38# p: i3 M* n. S. ^) E# e
200mm
; I6 L' f- e0 z2 h' v# k8 ~长度呢?
2 `$ j; S( m  u0 z/ |; X
 楼主| 发表于 2018-2-26 16:49:46 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2018-2-26 16:43
; M' y) ?) l( w( P0 c长度呢?
3 c8 Z  K% [  c1 t* F2 S; i
因为是系统,合算长度4米左右。
" y. E. D( k5 O- v4 e: B
发表于 2018-2-26 16:54:53 | 显示全部楼层
鹿子衿 发表于 2018-2-26 16:49
0 W  o8 B* w1 w; b! C1 B因为是系统,合算长度4米左右。
6 `9 v) V' N5 t" C简单计算全开时管道中的风速可达111米/秒。太高了,管道损失太大。
4 f/ W  T% h9 C6 G压力表的位置?' I' K2 ]7 q& a: w: B
 楼主| 发表于 2018-2-26 17:25:04 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2018-2-26 16:54
" v; P$ O  Q6 b& f: l, C简单计算全开时管道中的风速可达111米/秒。太高了,管道损失太大。# O  f( @8 [" L: g; f2 Z- q8 C
压力表的位置?
5 V6 b" m  k8 a* n: W$ [: C- ]不考虑压力损失,只要最后末端的压强。压力表再最后的末端,4米处
* }! [8 U2 d/ r+ J( i
发表于 2018-2-26 20:11:22 | 显示全部楼层
空间一面墙壁上的风机(通常是负压风机)把室内的空气抽出部分,导致室内空气压力瞬时比大气压小或者说比常态压力小,此时空间的另一面(往往是安装负压风机的对面)开有进风口,外界空气在大气压压力下,自动进入空间。因此在空间内形成定向、稳定的气流带。这种通风通常称为负压通风。
发表于 2018-2-26 20:54:50 | 显示全部楼层
收藏了,有空给你做做仿真。
 楼主| 发表于 2018-3-5 10:09:01 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2018-2-26 20:54
& f& O! z. U7 t# s3 w4 c收藏了,有空给你做做仿真。
$ m' J* T" m5 r, ^& E* f用什么软件仿真?: a5 V0 y% [: \0 Z( ?
GMT+8, 2025-4-30 23:15 , Processed in 0.055188 second(s), 16 queries , Gzip On.
