查看: 1937|回复: 7
SW 2016这个问题怎么解决?
发表于 2018-2-26 14:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
跪求大佬,9 [% l3 P2 |! T9 O% N+ t9 ~
发表于 2018-2-26 14:48:02 | 显示全部楼层
solidworks字库里缺少改字体,在网上下载字库,复制黏贴进去。
发表于 2018-2-26 17:05:21 | 显示全部楼层
2016.2017都会遇到这个问题,按说SP0以上一般不会出现这样的问题。建议重新下载安装,如果实在不行,网上下载字体放到指定位置即可。很简单,如果不会,百度有教程。
发表于 2018-2-26 19:10:43 | 显示全部楼层
插件没有安装完全。
发表于 2018-2-26 19:58:32 | 显示全部楼层
下载arial字体安装就能解决问题了
发表于 2018-2-26 20:20:59 | 显示全部楼层
按提示框办
 楼主| 发表于 2018-3-3 12:11:53 | 显示全部楼层
谢谢各位,问题已解决。
发表于 2018-3-31 16:17:59 | 显示全部楼层
缺少字体,下载个安装上就好了
GMT+8, 2024-11-26 10:25 , Processed in 0.055674 second(s), 17 queries , Gzip On.
