查看: 4715|回复: 9
带法兰无油衬套如何快速安装
发表于 2018-2-25 21:23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图中的带法兰无油衬套,四个圆周安装孔。
标准上使用的螺栓较小,是M5的。还因为与座的配合是m6紧配合。所以安装时常发生两个零件的孔错位情况,紧配合实在是不好调整。
不知道,大家有没有什么好办法进行快速装配。中批量装配程度。
发表于 2018-2-25 21:41:07 | 显示全部楼层
既然有四个孔,就做一个扳手,一头卡主3个孔,长力臂调整衬套位置呗。
拾三少 + 1 有可行性,现在都是人工砸,容易伤到铜套。
发表于 2018-2-25 21:54:46 | 显示全部楼层
是自动装配还是人工装配?能否在装入座之前调整好轴套的位置?
发表于 2018-2-25 23:27:30 | 显示全部楼层
楼上说的对,做专用扳手。
发表于 2018-2-26 09:23:51 | 显示全部楼层
订货时法兰弄偏儿!定位压入,或者压入工具上带定位销
发表于 2018-2-26 15:57:56 | 显示全部楼层
安装板上M5螺孔内预先拧入两个M5紧定螺钉导向,然后将衬套手工边压入边调整,到位后,再拧入两个M5螺钉紧固,起出导向螺钉,拧入紧固螺钉。有点麻烦。
有点麻烦,简单些,用4的内六角扳手作临时导向。小办法有的是。
 楼主| 发表于 2018-2-26 23:48:56 | 显示全部楼层
现在上量了,计划往自动装配上靠。最次也做个转盘,像轴承一样,批量压入。
发表于 2018-2-27 08:29:49 | 显示全部楼层
发表于 2018-2-27 09:36:26 | 显示全部楼层
专用扳手
发表于 2018-2-27 11:17:42 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2024-11-23 21:37 , Processed in 0.055278 second(s), 20 queries , Gzip On.
