楼主: RanoS
关于孔用的卡簧,想问大家一个问题
发表于 2018-3-26 23:00:26 | 显示全部楼层
这样能有用么
 楼主| 发表于 2018-4-6 15:30:52 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2018-3-26 16:21
1、推料推料,干嘛要载着?载着就需要取下来了才不会回退。推料,不是拉料,不是载料。
2、分为上下两部分 ...
您好,我还想问您点小问题。
在压的时候,如果上面是利用阻尼气缸的话,这个弹簧有和没有,有什么区别吗。
我个人理解是,这边您装弹簧的目的是在回的时候,是利用弹簧回的吗?
能否讲讲这个弹簧的用处?
回退时用的。用气缸的话,可以不要。  发表于 2018-4-7 09:47
 楼主| 发表于 2018-4-7 17:14:52 | 显示全部楼层
2、分为上下两部分 ...
1.如果用气缸不用加弹簧的话,那弹簧上面的垫片,包括螺母是不是都可以去掉了。
2.弹簧和冲头之间灰色的部分,是类似弹簧座的作用吗?
发表于 2018-4-7 19:46:28 | 显示全部楼层
提供个思路,可以考虑把卡簧网一个V形面推,使得卡簧收缩后,再从端面将卡簧往孔里推一下即可。
发表于 2018-4-7 22:15:13 | 显示全部楼层
发一套自动压装推力杆卡簧的自动工装(套图)
http://www.cmiw.cn/thread-363551-1-1.html
(出处: 机械社区)
不要做卡孔的工具,用一个锥面压下时收缩即可。
发表于 2018-4-8 08:15:39 | 显示全部楼层
不一定非得要用到卡簧钳吧,能不能有另外的方式,比如说直接做一个圆筒,将卡簧沿着圆筒推至指定位置
发表于 2018-4-8 10:00:16 | 显示全部楼层
学到了,
发表于 2018-4-8 14:25:27 | 显示全部楼层
我们这C扣就是用这种锥形压的,目前很稳定!
 楼主| 发表于 2018-4-8 15:08:26 | 显示全部楼层
能看下具体的方式吗?
发表于 2018-4-8 15:28:28 | 显示全部楼层
看到这么多想法,真是长见识。
GMT+8, 2024-11-16 08:32 , Processed in 0.057925 second(s), 19 queries , Gzip On.
