楼主: RanoS
关于孔用的卡簧,想问大家一个问题
发表于 2018-3-3 11:54:13 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2018-2-28 08:56
成熟的方案了,对于孔用卡簧装配。已经在生产中使用,比人工快多了。如同楼上几位说的,给你个动画,思路即 ...
这种结构适合小卡簧,大卡簧很难靠锥度使卡簧缩小压进去。
发表于 2018-3-3 16:54:02 | 显示全部楼层
左右旋螺纹,
发表于 2018-3-3 18:54:52 | 显示全部楼层
视觉加上连杆气缸吧
发表于 2018-3-3 21:36:39 | 显示全部楼层
30楼给的方案很到位
发表于 2018-3-4 11:17:53 | 显示全部楼层
做个导套可不可以?然后用气缸压卡簧。。
发表于 2018-3-4 11:28:50 | 显示全部楼层
1187738512 发表于 2018-2-27 21:39
自动化设计完全可以解决,工业照相机定位,气缸或油缸手指夹爪加紧或松开。夹紧力要做实验确定
你这个方法太贵了。有财力当然可以用昂贵的方法,但作为一个设计师应该要考虑成本问题。不是每个自动化都要向工业相机和机械人看齐才叫自动化。
估计切肉片都想用视觉系统了。  发表于 2018-3-5 05:44
 楼主| 发表于 2018-3-11 10:45:22 | 显示全部楼层
非常感谢您的回复。  请问您这种方式,他上料需要怎么送进去,能简单讲讲吗。 我很感兴趣
 楼主| 发表于 2018-3-20 12:29:49 | 显示全部楼层
您好,关于您给的那个孔用卡簧的锥形孔的安装方式,真的非常感谢。是很棒的建议。 如果方便的话,您能简单讲讲这个上料的方式吗。
叠很多层,中间悬空轴穿过,卡簧用中间轴导向,靠自重落料,下方气缸推料,一次推一个,回位时重力落一个下来。  详情 回复 发表于 2018-3-20 12:51
发表于 2018-3-20 12:51:02 | 显示全部楼层
RanoS 发表于 2018-3-20 12:29
您好,关于您给的那个孔用卡簧的锥形孔的安装方式,真的非常感谢。是很棒的建议。 如果方便的话,您能简 ...
 楼主| 发表于 2018-3-20 16:20:25 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2018-3-20 12:51
叠很多层,中间悬空轴穿过,卡簧用中间轴导向,靠自重落料,下方气缸推料,一次推一个,回位时重力落一个 ...
是大致这个样子吗。  我还想问您两个问题
1.利用冲头压的话,在储料的地方应该不需要再要求导向了吧?
2.重力落下来后,气缸退料,是要做一个喇叭口那样的吗?感觉送过去。。掉不下来呀。
求大神指导一下。。
前面我说的有轴有悬空,轴是用来穿卡簧的,悬空距离就是用来控制只能掉下来一片卡簧及推走一片卡簧。推料板厚度,就只有一片卡簧的厚度。卡簧需要一个流道,在两侧对它进行垂直方向的限位(防卡推料时卡簧跳起) 简  详情 回复 发表于 2018-3-20 23:02
GMT+8, 2024-11-16 06:32 , Processed in 0.061278 second(s), 19 queries , Gzip On.
