查看: 3034|回复: 7
盲孔加工求教
发表于 2018-2-24 19:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教车个盲孔,材料是20CrMnTi的,现在打的孔在13左右,深度68.5,最里面直径在14.8,中间还有段16.5长,直径在15.95,最外面是段直径25深度在21.5的孔,现在的问题在最里面的14.8的孔,镗孔的时候铁屑挤刀片,根本镗不了,用14.5的U转,做了30个左右把U转搞断了,真心求教大神们,怎么搞
发表于 2018-2-24 21:31:03 | 显示全部楼层
1、用镗刀的话,一定要选用带内冷的刀具,冷却液压力也要大,20bar以上最好
/ [' p% y- g/ k$ E! `8 y3 a2、U钻钻孔一定要注意入头的时候要慢,入头后再加快点速度
发表于 2018-2-25 06:35:27 | 显示全部楼层
楼主是否可以考虑用电火花辐射。
 楼主| 发表于 2018-2-25 07:48:44 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2018-2-25 06:354 a' {" m) U7 p, Q- x1 z+ Z
楼主是否可以考虑用电火花辐射。
: K6 H& S% K9 H; G7 r* w: |批量数控车床生产的
 楼主| 发表于 2018-2-25 07:49:31 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-2-24 21:31; u  w! w  F+ n7 w! i  X
1、用镗刀的话,一定要选用带内冷的刀具,冷却液压力也要大,20bar以上最好& d# F; A' s$ p- o% G2 q3 L
2、U钻钻孔一定要注意入头的时 ...
3 w" `/ [5 z6 I$ V, T
谢谢,可以在试试; o% C0 s( T% `$ |- z, A- P5 x
发表于 2018-2-25 08:09:25 | 显示全部楼层
车不锈钢盲孔也是如此经常崩刀,你这个要调个合适的参数,铁屑好排
发表于 2018-2-25 09:38:00 | 显示全部楼层
工序分开吧
 楼主| 发表于 2018-2-25 19:47:30 | 显示全部楼层
qq642446015 发表于 2018-2-25 08:09: h/ _# t) z/ T4 H4 U
$ M' F: T3 ^2 {$ O% z2 D3 i
调什么参数?6 f4 j4 C7 N" Q$ g
GMT+8, 2025-2-22 22:40 , Processed in 0.058193 second(s), 14 queries , Gzip On.
