查看: 3270|回复: 1
零件的质心和重量可以自己设定吗?已找到设置
发表于 2018-2-24 13:53:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:零件的质心和重量可以按要求更改吗?
4 m# e% W$ D! z如图所示(模型简陋的建了个)" s/ B/ ^1 K: K% Q% B, ]+ i2 H
根据样册上的数据位置1为质心位置,2为净重。  B0 ~' k0 b4 ~6 y( U" Y
想把零件的质心和重量都设置成样册中的数据,以便于将此零件装入装配体中,计算和分析装配体的质心和重量。
+ m& u) k6 G3 h: o3 V! l; T本想发个帖子问下,又百度了下,查到了在哪设置,如图3。
: a- R+ k  q1 n分享给不懂的人。
6 _* d. H/ n! i8 Q% j
发表于 2018-2-24 15:11:50 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-4-4 18:41 , Processed in 0.053609 second(s), 16 queries , Gzip On.
