楼主: 许传伟
车床刀架上安装一个砂轮机
发表于 2018-2-26 10:46:26 | 显示全部楼层
许传伟 发表于 2018-2-26 09:18
( x( R" Z. ^- {  R- r! q120的砂轮磨700的外圆可以吗!砂轮多宽,电机轴都好小,有粗的就好了
1 [6 l. `/ ?1 w
不合适!直径相差太大!; X& ^% x3 X8 b2 S) m/ f  a8 m/ G6 v
 楼主| 发表于 2018-2-26 12:11:10 | 显示全部楼层
孟梓666 发表于 2018-2-26 10:46
! }) T& ?6 W/ T1 M不合适!直径相差太大!
' _/ K5 s. [& v$ b4 U) c
就见个光没有尺寸要求,能磨就行5 N1 j% H' `0 q# H  E/ p6 A
发表于 2018-2-26 14:37:17 | 显示全部楼层
可以加!
 楼主| 发表于 2018-2-28 10:52:51 | 显示全部楼层
孟梓666 发表于 2018-2-26 08:22
+ e4 R6 K: d: G. Z$ i大部分买得到,但有些得订做!当时我类似刀杆的连接板都做好了,放不上体积大一点的电动机了!
* O( k9 Z7 j) i0 q/ z, ?9 L
我现在确定选用直径150,厚度100孔32的砂轮,100宽的砂轮X方向一次性到位!可以吗!电机0.75KW轴22体积150*200的!
$ a$ T& O) i7 K% y, k+ B
发表于 2018-2-28 11:41:07 | 显示全部楼层
答案是不行,表面粗糙度就是问题,挤压式的,刀具进给太小,效率慢,圆柱度很难保证。且有接刀痕。不信你试试!为毛不用磨床
 楼主| 发表于 2018-2-28 14:26:51 | 显示全部楼层
游走边缘 发表于 2018-2-28 11:41
4 t2 e! d7 H4 m7 @答案是不行,表面粗糙度就是问题,挤压式的,刀具进给太小,效率慢,圆柱度很难保证。且有接刀痕。不信你试 ...
) c  @8 J; U9 |. l  j: l见光就行!没有1米的磨床,接刀不影响5 Q7 W- e4 @" S1 M4 e" r3 R4 H
说的是磨床  发表于 2018-3-3 12:28
那为毛不直接车一刀,普通车床行程都一米以上  发表于 2018-3-3 12:28
发表于 2018-2-28 16:12:23 | 显示全部楼层
许传伟 发表于 2018-2-28 10:52
, w6 m  l' {+ L: d  g+ D( x4 n9 m' u我现在确定选用直径150,厚度100孔32的砂轮,100宽的砂轮X方向一次性到位!可以吗!电机0.75KW轴22体积15 ...
$ D9 r% E3 E' \- h; a8 U这个没法肯定,实践是检验一切的标准,如果圆跳动很小,没准效果不错呢?
) c* o. g% V- m  R$ s) U% e& ^% y
 楼主| 发表于 2018-2-28 20:37:34 | 显示全部楼层
孟梓666 发表于 2018-2-28 16:12
  z* ~/ X8 B" W, g这个没法肯定,实践是检验一切的标准,如果圆跳动很小,没准效果不错呢?
6 p/ E7 d' @+ D! L这个砂轮到时候怎么修,难道还要专门做个支架修砂轮
! H  t, _; g) S) t; n+ Y
发表于 2018-3-1 07:51:18 | 显示全部楼层
许传伟 发表于 2018-2-28 20:37
1 C/ m- d& C  ~! d2 \这个砂轮到时候怎么修,难道还要专门做个支架修砂轮
5 b. c) k: }# Z& C: U3 y
你们这个100厚,不好修,我的窄,手动就可以了!
发表于 2018-3-4 17:07:03 | 显示全部楼层
可以的,我有做个,抛光用,能达到0.4粗糙度。也可以控制精度。用千页轮加电机马达
GMT+8, 2025-2-22 22:04 , Processed in 0.055348 second(s), 13 queries , Gzip On.
