楼主: 许传伟
车床刀架上安装一个砂轮机
发表于 2018-2-24 10:40:00 | 显示全部楼层
用砂带机吧,加工单件零件比较好用,如果批量用不合适
" K# S; v5 m2 u
发表于 2018-2-24 11:24:35 | 显示全部楼层
把刀架拆了再装,
发表于 2018-2-24 11:27:46 | 显示全部楼层
可以啊,好一点的可以用伺服电机,电源外接
发表于 2018-2-24 12:00:30 | 显示全部楼层
可以的
 楼主| 发表于 2018-2-25 12:17:24 | 显示全部楼层
李迎398048991 发表于 2018-2-24 10:405 ?3 _  W2 T3 k
* E5 m5 l1 F1 W/ t4 j) f
什么砂带机!我就把外圆见光3 w$ x0 t- v+ y7 X4 t+ L
 楼主| 发表于 2018-2-25 12:18:59 | 显示全部楼层
许传伟 发表于 2018-2-25 12:17; K; b+ ?6 |2 L! Y9 G1 j
什么砂带机!我就把外圆见光
9 W" z6 X! r! w* Q8 l  d
一年1-2千个!外圆500-800
/ b' g) E0 j9 J1 `0 {
 楼主| 发表于 2018-2-25 12:23:13 | 显示全部楼层
wx_lbY2wG5b 发表于 2018-2-24 11:24
# M) z5 U4 ?1 F. C3 W- a把刀架拆了再装,
, m6 p/ R0 ?# ]9 C4 F2 d/ U3 J1 q
不考虑拆刀架!工件外圆500-800长150-200可以选择掉头磨,有点接刀痕没有事,见光就行!也不考虑其他的!普车. G' T! h- A) X1 M) g, _5 C
 楼主| 发表于 2018-2-25 12:55:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 许传伟 于 2018-2-25 13:06 编辑 ( u' r, k! Q" u
孟梓666 发表于 2018-2-24 07:54) ^& F# p7 x' Q* z9 x
行!
9 o) @3 m* _1 A+ I# N不考虑拆刀架,只考虑这种,设想把电机装在连接板上,然后在把电机和连接板装在刀架上,就和平时装车刀一样上下!在做一个砂轮护照!车床1米外夹,所加工外圆500-800长150-200比较硬HRC65外圆见光就行!分两次掉头磨,有点接刀痕没有事!一次也就2-10件活.建议一下用多大的电机,多大什么样的砂轮,是否需要联轴器,因为电机轴可能不够长!
5 _* R& B$ K: a4 _/ a1 a' @
 楼主| 发表于 2018-2-25 12:59:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 许传伟 于 2018-2-25 13:02 编辑 6 l5 Q, R: U4 v, u# h
caoxiaochun 发表于 2018-2-24 12:00
2 g# w& c5 m+ `1 d/ A可以的
7 P* k3 z/ n- d0 k% U8 I% Y! q6 @3 ~
" R* z8 `8 C: A0 k; D
 楼主| 发表于 2018-2-25 12:59:23 | 显示全部楼层
- q! e# ?. Y0 N# i) b0 I
韩寒11 发表于 2018-2-24 11:27; m0 ^1 |1 c. m
- b" ^# I- Q! d" m7 a& c4 i7 e不考虑拆刀架,只考虑这种,设想把电机装在连接板上,然后在把电机和连接板装在刀架上,就和平时装车刀一样上下!在做一个砂轮护照!车床1米外夹,所加工外圆500-800长150-200比较硬HRC65外圆见光就行,分两次掉头磨,有点接刀痕没有事!一次也就2-10件活.建议一下用多大的电机,多大什么样的砂轮,是否需要联轴器,因为电机轴可能不够长!
5 h+ E$ E) _2 K$ [, a+ h& d0 D* Y& I
GMT+8, 2025-2-22 22:18 , Processed in 0.054442 second(s), 12 queries , Gzip On.
