查看: 15493|回复: 59
车床刀架上安装一个砂轮机
发表于 2018-2-24 00:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在车床刀架上安装一个砂轮机磨外圆,没有尺寸要求,是否可行!
  l$ Q  L7 B" T( a& b. k  K
发表于 2018-2-24 07:54:08 | 显示全部楼层
行!
发表于 2018-2-24 08:06:44 | 显示全部楼层
行不行看LZ要求,砂轮机干的活不会太好!
发表于 2018-2-24 08:40:04 | 显示全部楼层
这比较危险,建议不要在刀架上安装,还是在中流板上面做固定板稳妥。
7 c: J, G6 ~, w# b4 F$ u1 x
发表于 2018-2-24 08:53:29 | 显示全部楼层
可以
发表于 2018-2-24 08:54:53 | 显示全部楼层
电主轴+精密砂轮。会装会调的话能干出不错的活。/ @. _4 v/ j) [
发表于 2018-2-24 09:08:53 | 显示全部楼层
楼主意思是磨外圆,砂轮不转,零件转?这样的话转速够吗?
楼主那都是高速车床  发表于 2018-2-28 11:47
倒是可以,但是要注意安全  发表于 2018-2-26 08:13
同时转  发表于 2018-2-25 12:09
发表于 2018-2-24 09:23:07 | 显示全部楼层
如4楼所说,最好不要在刀架上安装,固定在机床其他地方
发表于 2018-2-24 09:41:09 | 显示全部楼层
把刀架小拖板拆掉做个转盘安装在中拖板上,砂轮机安装在转盘上。不过精度不高。
发表于 2018-2-24 10:37:53 | 显示全部楼层
抛光还行,加工没实际意义。再说,车过的零件也不需要抛光。各干各的事,不然也不会有那么多磨床。
同意  发表于 2018-2-24 11:09
GMT+8, 2025-2-23 04:34 , Processed in 0.077467 second(s), 15 queries , Gzip On.
