查看: 4069|回复: 3
氟化液FC-40与橡胶垫是否互溶
发表于 2018-2-23 11:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家新年好,请教一个问题板式换热器内部为氟化液FC-40,管道接口部分有法兰,密封垫为橡胶垫,是否腐蚀橡胶垫达不到密封效果。百度一下也没我查出个所以然。不知道有没有接触过氟化液FC-40社友科普一下。
9 @' j4 k& c8 [( \
发表于 2018-2-23 15:04:26 | 显示全部楼层
全氟材料正常情况下不与任何橡胶发生反应
管道连接中有这种卡箍材质是橡胶,量少厂家不给做啊  详情 回复 发表于 2018-2-25 07:43
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-2-23 20:30:40 | 显示全部楼层
氟化液有以下特性:卓越的热稳定性和抗氧化性, 无胶质和积碳产生;不燃性(即使在100%的液态或气态氧中也不会燃烧)、抗辐射(耐辐射剂量107拉德)、低蒸发损失;耐绝大多数有机溶剂、耐酸碱等强腐蚀性化学介质等等。你可以这样,把它加热到200摄氏度,应该就会有所反应了。
 楼主| 发表于 2018-2-25 07:43:29 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2018-2-23 15:04
8 i- ^- w9 A8 Z全氟材料正常情况下不与任何橡胶发生反应
0 f4 r) [# q  b2 @管道连接中有这种卡箍材质是橡胶,量少厂家不给做啊
  e! r, |7 O4 M; ]
GMT+8, 2025-4-4 02:20 , Processed in 0.068769 second(s), 17 queries , Gzip On.
