查看: 9024|回复: 28
这个地方怎么密封
发表于 2018-2-22 16:49:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,电机轴穿过烘箱与烘箱内风机连接,现电机轴处往外漏气,含有少量三氯乙烯,有什么好的方法能密封吗,电机与烘箱壁间隔只有四五公分  [- E/ Z5 p+ ?- D2 h
' Q8 p5 x5 K3 D$ j. E8 ]3 M8 q4 D
2 k  j7 \) l! z& l7 [& A7 f
 楼主| 发表于 2018-2-22 16:51:24 | 显示全部楼层
这个地方怎么密封
如图,电机轴穿过烘箱与烘箱内风机连接,现电机轴处往外漏气,含有少量三氯乙烯,有什么好的方法能密封吗,电机与烘箱壁间隔只有四五公分,* t5 C4 w7 o3 P6 `5 ^+ u
 楼主| 发表于 2018-2-22 16:52:36 | 显示全部楼层
这个地方怎么密封
3 a9 F' n$ b+ j% p
 楼主| 发表于 2018-2-22 16:53:05 | 显示全部楼层
( G0 V# C, l* ]9 _
发表于 2018-2-22 18:46:04 | 显示全部楼层
LZ必须采取这种方式吗?
3 I# X7 T1 e6 p3 b
发表于 2018-2-22 19:29:18 | 显示全部楼层
得看具体结构8 G3 F! w9 Q; d' ?/ N
不过是否考虑把驱动部件(电机)放入烘箱内部,电机能否适应烘箱内环境。能否考虑采用别的驱动,风机就是旋转吧。可以考虑隔空传力,比如,磁力,不清楚烘箱壁什么材料
发表于 2018-2-22 19:34:45 | 显示全部楼层
楼主应该说明轴径和转速。密封和这些有关。还有是否有压力差。
发表于 2018-2-22 20:04:51 | 显示全部楼层
电机安装的位置精度要很高,并且保证各个零件的装配公差
发表于 2018-2-22 21:13:58 | 显示全部楼层
风机在烘箱内就是悬臂结构?你应该在电机和风机之间加一根过渡轴,这样再想办法应该就简单了
发表于 2018-2-23 08:10:04 | 显示全部楼层
我觉得可以参考气缸密封处的结构和密封元件,毕竟都是防漏气的
GMT+8, 2025-2-20 07:39 , Processed in 0.058360 second(s), 15 queries , Gzip On.
