查看: 3016|回复: 9
国产排线器,纯机械结构实现来回运转
发表于 2018-2-22 16:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理大抵上类似于丝杆上的螺帽,像平时大家看到的电线电缆都是一卷卷的,就是利用这个机械来包装成型的
 楼主| 发表于 2018-2-22 16:43:05 | 显示全部楼层
上传的是动图,论坛上有点卡卡的不好意思。
发表于 2018-2-22 20:24:52 | 显示全部楼层
分切机收废边也是这个机构
发表于 2018-2-22 20:26:26 | 显示全部楼层
是不是分辨率太高了,所以会有卡的情况发生
4 N' |8 x# a# P, z9 N. R: x移动的距离通过行程开关来控制的吧
发表于 2018-2-22 20:44:34 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-2-22 20:26
- H" r" H! A0 y8 g( Q是不是分辨率太高了,所以会有卡的情况发生' c9 Q2 k& n; U' C" a2 h1 ~- u( k
移动的距离通过行程开关来控制的吧
( B9 Z" Z4 L2 Q0 H- ~+ h- f+ R
硬限位,里面没任何电气部分,就一根光杆传递动力$ ]1 ^, T. m% i+ L$ u- d- i
发表于 2018-2-22 23:26:46 | 显示全部楼层
这个是不是无牙螺杆的方式? 改变轴承角度换向?
8 k' ~" p2 V* Q) O# j" S4 I, l  h这个换向方式很不错,如果是惯量比较的物体会不会过冲。  能不能移植到线切割上面去,提高换向的速度。
 楼主| 发表于 2018-2-23 09:11:12 | 显示全部楼层
受不了了 发表于 2018-2-22 20:44
7 S2 u0 K& H" F5 d2 ]  A3 `硬限位,里面没任何电气部分,就一根光杆传递动力
/ |( A/ {4 U$ i- w对的,大虾正解  D0 v% z) [6 i  j! |" b" M* h
 楼主| 发表于 2018-2-23 09:19:30 | 显示全部楼层
米糕 发表于 2018-2-22 23:26. ]! y7 ]1 s% l+ s- T5 `8 c
这个是不是无牙螺杆的方式? 改变轴承角度换向?; S' S% l7 ]1 ^, e5 s9 Y
这个换向方式很不错,如果是惯量比较的物体会不会过冲。  ...
7 e* j- H, J) `; w
大侠好!您的夜尽天明一直在追!很佩服您的韧劲和钻研精神。4 e4 l3 G" M0 l+ b) g5 r. }$ F) g* B7 ?
改变轴承角度换向?   排线器是通过改变轴承角度来换向的* V# L+ n0 ]& D0 v: z
& ?0 t! O& j, P& X7 v: Z! r( x
如果是惯量比较的物体会不会过冲?     正常最大可以带42KG的物体
4 f0 i$ v5 d& ~# e0 e能不能移植到线切割上面去,提高换向的速度     没有接触过线切割,但是排线器的精度不好控制,如果是大量且精度要求不高的话,也倒是可以考虑的, a# k( U, m+ \8 S" F& P. X
# m2 M8 e. T) z4 u* b5 F
 楼主| 发表于 2018-2-23 09:20:09 | 显示全部楼层
如果对这种产品感兴趣或者想需求产品说明书的,可以加小弟的微信:18013592822
发表于 2018-2-23 12:55:02 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-2-21 19:47 , Processed in 0.080296 second(s), 15 queries , Gzip On.
